| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: neuen Bemstil zuweisen (1277 mal gelesen)
Markus_cad Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 23 Registriert: 07.05.2004 Autocad Mechanical 6
erstellt am: 16. Feb. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen, ich auf einer Zeichnung mehrere Bemaßungsstile und möchte alle auf einen "neuen" Bemstil ändern. Das ganze kann ich ja mit Schnellauswahl ändern. Bei der Auswahl muß man das ganze aber zweimal machen weil ich ja erste die gedrehte Bemaßung und dann die Koordinatenbemaßung auswählen muß, und dann bei objekteigenschaften den bemstil ändern kann. Gibt es den keine Möglichkeit "allen" Bemaßungen auf dem Blatt eine neuen Stil zu zuweisen? Das ganze müßte ich auch auf mehreren Blättern machen. Gruß MARKUS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 17. Feb. 2005 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_cad
erstellt am: 17. Feb. 2005 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, hab es versucht, bei mit Power-Bemaßung und dann aktualisieren alle, aber kein Maß hat die Eigenschaften übernommen!? Gruß MARKUS
Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: Hallo Markus,setze den neuen Bem Stil aktuell, dann bemassung aktualisieren und auf die Frage Objekte wählen alle antworten.
erstellt am: 17. Feb. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_cad
Hallo Markus, hol dir mal die Werkzeugkiste "Bemaßung" aus der Menügruppe AMACAD.Da sind die guten alten AutoCAD-Befehle drin. Da kannst du relativ einfach aus der Drop-Down-Liste deinen Bem-Stil aktuell setzen und links daneben ist der Button Bemaßung aktualisieren. Alternativ kannst du den Bem-Stil anderweitig aktuell setzen, danach über Befehlszeile oder eigenen Button ^C^C_-dimstyle;_apply;_all;; Sollte eigentlich funzen Noch einfacher ^C^C_-dimstyle;_r;xyz;_-dimstyle;_apply;_all;;
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 17. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip, es funktioniert! Gruß MARKUS
Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: Hallo Markus,hol dir mal die Werkzeugkiste "Bemaßung" aus der Menügruppe AMACAD.Da sind die guten alten AutoCAD-Befehle drin. Da kannst du relativ einfach aus der Drop-Down-Liste deinen Bem-Stil aktuell setzen und links daneben ist der Button Bemaßung aktualisieren. Alternativ kannst du den Bem-Stil anderweitig aktuell setzen, danach über Befehlszeile oder eigenen Button ^C^C_-dimstyle;_apply;_all;; Sollte eigentlich funzen Noch einfacher ^C^C_-dimstyle;_r;xyz;_-dimstyle;_apply;_all;; [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 17. Feb. 2005 editiert.]
