  AutoCAD Mechanical
  Objekte in Blöcken
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Objekte in Blöcken (544 mal gelesen)
55088
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von 55088 an!   Senden Sie eine Private Message an 55088  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 55088
Mechanical 2004
Inventor 9
Windows XP pro SP2
P4 - 2,0 GHz
RAM 512 MB
erstellt am: 15. Feb. 2005 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Beim Erstellen von Blöcken werden Objekte wie Bohrungen, Gewinde usw. ausgefilter. Das heisst sie sind nicht im Block enthalten.
Ich finde auch keine Möglichkeit sie einzubinden.
Was mache ich falsch bzw. was ist falsch eingestellt?
Karl
Hardware sind die Teile vom Computer gegen die man treten kann wenn er abgestürzt ist.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 16. Feb. 2005 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 55088 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karl,
kann es sein daß die Mechanical Struktur aktiv ist - dann bekommt man keine Normteile in die Blöcke...
Ist diese Struktur einmal aktiv, so kann man weder Normteile noch diese assoziativen Verdecktsituationen in Blöcke aufnehmen.
Einizger Ausweg ist die Zeichnung mit WBLOCK rausschreiben, die entstandene DWG öffnen und AM:STRUKTUR in den Optionen deaktivieren.
aber das dicke Ende:
1) Alle im Strukturbrowserenthaltenen Verdecktsituationen gehen dabei verloren.
2) Sobald eine neue assoziative Verdecktsituation erstellt wird die Struktur wieder eingeschaltet - Mechanical fragt aber vorher
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Technischer Zeichner (m/w/d)
Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner!
Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
55088
Maschinenbauer
Mechanical 2004
Inventor 9
Windows XP pro SP2
P4 - 2,0 GHz
RAM 512 MB
erstellt am: 16. Feb. 2005 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
Danke für deine schnelle Antwort.
Da kann man leider nur sagen: Eine der vielen Ungereimtheiten von Autocad.
Trotz vielen Dank
