  AutoCAD Mechanical
  Rechnen bei Dateneingabe
Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Rechnen bei Dateneingabe (459 mal gelesen)
wolkan
Entwicklung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von wolkan an!   Senden Sie eine Private Message an wolkan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolkan
erstellt am: 09. Feb. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Autocad Mechanical 2004
- wenn ich bei Konturversatz "1,655/2" eingebe, verlangt das Programm einen Punkt, es verarbeitet den berechneten Wert nicht.
wieso??????
schönen Tag noch
wolfgang
- Der Teufel steckt im Detail!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 09. Feb. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolkan 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch's mal mit 'cal ..
_amoffset
Versatzabstand angeben oder [Durchgangspunkt/Modus] <50> 'cal
>> Ausdruck: 1.655/2
Zu versetzendes Objekt anwählen oder <Abbruch>
- Thomas -
wolkan
erstellt am: 09. Feb. 2005 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, so klappt das, aber das ist ja soooooooooooooooo rückständig.
Gut das es schon den IV gibt.......
danke Dir und schönen Tag noch
wolfgang
