| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: Umstieg von M2004 auf M2005 (616 mal gelesen)
axeld Mitglied Projektingenieur/CAD-Administrator
Beiträge: 267 Registriert: 18.11.2002 WIN7, ACAD M2013 , PSP2011, PLANT3D 2013, DBQ-, Lisp- und VBA-Programmierungen
erstellt am: 08. Feb. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann es sein, daß man alle Zeichnungen, die mit M2004 erzeugt wurden, mit Amsetupdwg und der aktuellen Vorlage konvertieren muß? Wenn man dies nicht tut, funktioniert hier der Zurück-Befehl nicht, wenn man Elemente (Linie...) zeichnet! Zoom-Befehle werden zurückgenommen. Zusatz: Beim erneuten Starten einer konvertierten Zeichnung funktioniert der Zurück-Befehl wieder nicht !?!? Nochmaliger Zusatz: Bei einem Rechner ohne Servicepack funktioniert der Zurück-Befehl normal. Ist der Servicepack fehlerhaft? ------------------ Axel
[Diese Nachricht wurde von axeld am 08. Feb. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von axeld am 08. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keiner weiß wohl eine Antwort. Ich habe jetzt herausgefunden, wann der Fehler auftritt. Beim Starten mit COMPASS starte ich den AutoCAD-Befehl PRÜFUNG, um Fehler in der Zeichnung zu löschen. Bei alten Zeichnungen oder bei Zeichnungen, in die alte Teile (aus alten Zeichnungen) eingefügt wurden, funktioniert dann der ZURÜCK-Befehl nicht mehr für Elemente. Wenn man diese Zeichnung dann normal ohne COMPASS öffnet (also ohne Start-Lisp-Datei), dann funktioniert es normal. Da ist wohl eine Änderung in 2005 "verschlimmbessert" worden.
------------------ Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
timoytes Mitglied Administrator GIS/CAD
Beiträge: 103 Registriert: 22.07.2003 ArcGIS 9.1 ACAD Mechanical 2009 Inventor 2009 IBM Thinkpad T60 Core2Duo - 2*2,4Ghz/2GB Radeon X1400 Windows XP Professional SP2
erstellt am: 28. Feb. 2005 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axeld
Wir haben das geliche Problem, leider tritt es bei uns einfach auf, nach dem man länger mit ACADM2005 gearbeitet hat, habe noch kein Muster hinter diesem Fehler entdecken können. ------------------ Mach es Idiotensicher und sie erfinden einen besseren Idioten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
Beiträge: 326 Registriert: 28.11.2001
erstellt am: 01. Mrz. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axeld
Wir haben ein ähnliches Problem, allerdings mit dem Mechanical 2004 DX. Manchmal geht der Zurück-Befehl einfach nicht. Schließt man AutoCAD und startet die Zeichnung neu, dann geht wieder alles. Leider sind die Dinge, die man eigentlich rückgängig machen wollte, verloren. An diesen Einstellungsmöglichkeiten in der Zurück-Funktion liegt das doch nicht, oder? Ich werde sowieso nicht ganz schlau, aus den Einstellungsmöglichkeiten. Braucht die irgendwer? Wo liegt das Problem, wenn ZURÜCK einfach so zwischendrin nicht geht? Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
