| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Block nach kopieren unsichtbar (1659 mal gelesen)
luziano Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 03.02.2005 AIS11SP3, AIS2010, AIS2011, AIS2012 ACADM 2004/2005/2007/2010/2011/2012 WIN7(64) Q9450, 8GB Quadro FX 3700
erstellt am: 03. Feb. 2005 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo "Mitstreiter", ich habe in AutoCAD 2004 Mechanical gelegentlich folgendes Problem: Wenn ich einen in der Zeichnung enthaltenen Block kopiere, ist die Kopie unsichtbar. Der Block ist aber in der Zeichnung vorhanden und über "Schnellauswahl" und nach Eingabe des Blocknamens werden zumindest die Griffe angezeigt. Mit "Regenerieren" kann ich den Block zwar wieder sichtbar machen, allerdings nicht auswählen. Dieses ist erst nach "Speichern" der Zeichnung und einem neuen Aufruf (am besten mit "Wiederherstellen") möglich. Da das Phänomen sehr unregelmäßig auftritt, habe ich noch keine Systematik reinbringen können in die Sache. Habe auch den Verdacht, dass es sich um Blöcke handeln könnte, die aus einer anderen Zeichnung "Eingefügt" wurden. Kennt irgendwer dieses Problem und kann weiterhelfen?? DANKE schon mal für Tipps!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 03. Feb. 2005 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Vielleicht handelt es sich um einen Block, dessen Definitionsbasispunkt ungleich 0,0,0 ist. Siehe dazu auch mal hier und behandel den Block mal mit dem Tool aus dem dort genannten Link im letzten Beitrag. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luziano Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2005 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2005 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
das insbase der aktuellen Zeichnung hat nichts mit dem Blockdefinitionsbasispunkt zu tun! Was ergibt folgendes in die Befehlszeile kopiert, Enter und Wahl der Blockreferenz? (cdr(assoc 10(entget(tblobjname "BLOCK"(cdr(assoc 2(entget(car(entsel))))))))) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luziano Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2005 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 03. Feb. 2005 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Hallo Ludger, das Problem ist mir in ähnlicher Art und Weise bekannt seit acad2000impp bekannt. Auch in anderen beiträgen wurde das Problem schon mal gepostet. Die Ursache kenne ich nicht, ich vermute es kommt vom Grafiksystem. Der Workaround ist wie von Dir bereits beschrieben: Zeichnung speichern und wieder neu aufmachen, dann geht´s wieder. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
