  AutoCAD Mechanical
  Maßzahl doppelt verwenden?
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Maßzahl doppelt verwenden? (919 mal gelesen)
Sterne
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Sterne an!   Senden Sie eine Private Message an Sterne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sterne
Acad INV 10
Acad Mechanical 2000
Office 2000
Windows 2000
Intel Pentium 4, 2.66 GHz, 1.05 GB RAM
erstellt am: 03. Feb. 2005 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
gibt es eine Möglichkeit in einer Bemaßung die Maßzahl doppelt zu verwenden?
Ich schreibe beispielsweise "Hub 600" in die erste Zeile und drunter "carrera 600". Bei dem deutschen verwende ich die Maßzahl und für das spanische muss ich die Maßzahl selbst schreiben.
Oli.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 03. Feb. 2005 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Mhmm das ACAD-Bemassungsobjekt sieht leider nur eine Maßtext vor! Genauso wie eine Masslinie, Suffix, Präfix usw.
D.H. Mit Acad-Mitteln keine Chance!
Möglichkeiten:
1.Neues Bemassungsobject mit objectarx kreieren!
2.automatisches Update des Suffixes per Reactor/Lisp
3.Vielleicht hat noch einer ne andere Idee.
- Thomas -
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 03. Feb. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
heißt es immer Hub und Carrera????? oder ändert sich der Text??
wenn der Text immer derselbe bleibt würde ich dir Vorschlagen die Texte als Präfix einzutragen einmal bei Primäreinheiten und eimal bei Alternativeinheiten und den Skalierfaktor der ALT.Einheiten auf 1 setzen. Dann Kommt dein Maß perfekt. Wenn es Variable Texte sein müssen muß ich noch eine Weile hirnen.
Jörg
amech
Sehen Sie sich das Profil von amech an!   Senden Sie eine Private Message an amech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amech
erstellt am: 14. Feb. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Du solltest dir einfach einen neuen Bemaßungsstil erstellen. Anschließend screibst du unter Primäreinheiten--> Präfix--> Hub und ein Leerzeichen. Unter Alternativeinheiten-->Präfix den Etsprechenden Text. Unter Anordnung verwendest du die Option: unter Primäreinheit anorden.
mink
Sehen Sie sich das Profil von mink an!   Senden Sie eine Private Message an mink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mink
Acad M6PP SP4
Inventor8 AIS
Win 2000 SP3
P4-3.0GHZ/800
4*512MB Corsair TWINXLL 3200@400Dual-DDR
Latenzen 2-3-2-6
Gigabyte GA-8KNXP
FX1000
2* 37GB WD SATA Raptoren (10000 1/min)
im Raid 0 auf ICH5R
erstellt am: 21. Feb. 2005 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist zwar auch nur ein workaround
wie wärs mit Hub/carrera ...
oder Hub (carrera) ....
oder usw
Vorteil nur eine Zeile und beim Strecken usw. ändert sich das Maß mit
was bei den anderen Methoden wohl meist nicht funktioniert
_______
CUSee You mink
