| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: acad.mnu (2508 mal gelesen)
borussenmichl Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 4 Registriert: 01.02.2005
erstellt am: 01. Feb. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hab ausversehen bei Menü`s anpassen die AMPP Beendet. Dann war fast alles weg (Werkzuegkästen, Menüleiste ...). Über den Befehl _menuelod hab ich dann die acad.mnu geladen, meine Werkzeugkästen soweit wieder hergestellt. Aber jedesmal beim hochfahren sind meine Einstellungen verschwunden und es werden nur ACAD-Werkzeugleisten angezeigt. War da mal nicht was mit der acad.mns oder mnu löschen? Bitte um Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 01. Feb. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für borussenmichl
wenn du die AMPP beendet hast, solltest du dir auch wieder die AMPP laden... /ACAD-Verzeichnis/acadm/acadm.mnu !!! Prinzipiell ist es auch immer hilfreich, ab und zu mal sein Profil zu exportieren, so dass man bei Bedarf wieder darauf zu rückgreifen kann! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
erstellt am: 01. Feb. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für borussenmichl
Hi borussenmichl, hast Du schon mal das Profil ACADMPP gelöscht? Zuerst nachschauen, ob in den Eigenschaften vom Startbutton von Mechanical im Ziel nach den Ausführungsstrichen nach der ACAD.EXE /p <<ACADMPP>> steht... Hilsmittel --> Optionen --> Profil
ACADMPP sollte normalerweise das aktive sein --> rechts auf löschen klicken und OK Dann Mechanical schließen und neu starten - Profil wird automatisch neu gebaut und dann sollte alles wieder da sein. Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Idee war gut. Hat fast funktioniert. Habe <<ACADMPP>> geöscht und neu gestratet. Auch hier kam ich nicht zur letzten Einstellung. Ich hab dann bei Profile mein Aktuellstes in <<ACADMPP>> umbenannt - dann ging es. Trotzdem danke für den Tip. Aber beim ACAD früher da war doch mal was mit mns oder mnr löschen? Weißt Du davon noch was? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2005 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für borussenmichl
Hi borussenmichl, das mit der Menüdatei neu kompilieren und vorher die entsprechende mnr, mns, mnc löschen gilt auch heute noch, wenn tatsächlich die Menüs nicht mehr richtig funktionieren. Aufpassen keinesfalls die MNU mitlöschen! Bei Dir wäre das die ACADM.MNU die Du mit dem Befehl: Menü, im Dialogfenster Dateityp auf MNU umstellen, Öffnen musst. Die Abfrage wegen Überschreiben etc. mit JA bestätigen. Dran denken, falls eigene Menüpunkte oder Werkzeugkästen oder ähnliche Änderungen... die gehen verloren, wenn man nicht vorgesorgt hat. Aber bei Dir schienen ja auch Zugriffe auf das Profil nicht mehr zu funktionieren, laut der Beschreibung, daß alles wieder verschwindet... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 01. Feb. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Angelika, es sieht so aus. Beim Start so weit alles Ok, nur meine eigens erstelltes Menü wird nicht mitgeladen, das muß ich dann immer manuel machen. Wie ist den die richtige Reihenfolge???? ACAD starten - meine Menüdatei laden - mnc,mns+mnr löschen - ACAD runterfahren?????????? Gruß Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2005 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für borussenmichl
Hi Michl, also normal wäre, den ganz normalen Startvorgang durchlaufen zu lassen. Dabei wird die Mechanical Menü-Datei geladen. Dann kannst Du, wenn Du eine eigene Teil-Menü-Datei hast, die zuladen Menü Hilfsmittel --> Menüs anpassen, im Dialogfenster auf Durchsuchen klicken, Dein Menü suchen und dann laden. Eventuell zum Reiter Menüleiste wechseln und zusätzliche Menüs Einfügen... Hast Du in Deiner eigenen "Name.MNU" aber das gesamte gewünschte Menü drin, dann müßtest Du die mit dem Befehl Menü laden holen. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
