| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: ACAD Mechanical und Layer ... (1831 mal gelesen)
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004
erstellt am: 31. Jan. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ACAD Mechanical hat ja diese vorgefertigten aber irgendwie deaktivierten Layer. Wenn ich jetzt Konstruktionslinien einfüge, würde ich gerne automatisch auf "AM_CL" stellen (nach der Standardinstallation funktionieren bei mir zumindest diese Befehle aus dem Werkzeugkasten ACAD/M Ex_Konstruktion nicht). Daher hab ich mir hier den Befehl "^C^C-layer;machen;AM_CL;^C^CKlinie;ho" für horizontale Hilfslinie zusammengesucht. Wenn ich das aber so mache, wird ein neuer, anderer Layer "AM_CL" erstellt (der ist dann Standard-weiss) Das lässt sich aber nur feststellen, indem man in das Standardmenü mit _layer geht (direkt oben im Layer Select-Box wird er auch so angezeigt ...). Im normalen ACAD-M-Layer Menu erscheint er gar nicht. In letzterem erscheint der Standard-Mechanical Layer "AM_CL" als aktiviert und mit Farbe rot. Ich habe also irgendwie 2 unterschiedliche Layer mit dem Name AM_CL, die ich aber irgendwie nicht zusammenbringe. Ich weiss nicht, wie ich mein eigentliches Ziel, den Standard-Mechanical-Layer "AM_CL", der auch schon gewisse Eigenschaften mitbringt (z. B. Farbe: rot) einfach aktivieren kann. Danke für irgendwelche Hinweise Daniel
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 31. Jan. 2005 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniu
also da gibt es zuerst unter Hilfsmittel->Optionen->AM-Normen->Layer/Objekt ein Kästchen "Autom. Layerverwaltung verwenden" und da gehört ein Haken rein. und zweitens :Für die Hilfslinien gibt es spezielle Mechanicalbefehle wie "amconsthor" / "amconstver" usw. und drittens : 2 gleichnamige Layer in einer ACAD-Zeichnung geht nicht! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniu
Hallo Daniel, also die automatische Layersteuerung sollte im Mechanical schon funktionieren. Also erstmal ist das so, die Layer sind alle vordefiniert und werden normalerweise automatisch erstellt, wenn man einen Befehl verwendet, der mit diesem Layer verknüpft ist - z.B. eine Mittelinie landet automatisch auf dem Layer AM_7, eine Konstruktionslinie auf dem Layer AM_CL. Bist Du sicher, daß Du wirklich die Konstruktionslinienbefehle für Mechanical verwendest und nicht etwa die AutoCAD Konstruktionslinie? Mach Dir mal den Werkzeugkasten AM:Zeichnen auf (bei den links angedockten Werkzeugkästen sollte ganz oben der Button zum öffnen des Werkzeugkastens Zeiochnen sein und im Werkzeugkasten gibt es dann ein Flyout für die verschiedenen Konstruktionslinien) oder AMFLY:Konstruktion und zeichne damit eine Konstruktionslinie (Menü Ansicht --> Werkzeugkästen --> Werkzeugkästen anpassen --> Menügruppe AMFLY markieren und rechts in der Liste Häkchen bei AMFLY:Konstruktion setzen Dialog mit Schließen verlassen) Mit dem Befehl KLINIE würdest Du nämlich die Konstruktionslinie wie im AutoCAD zeichnen und somit landet die nicht automatisch auf dem Layer AM_CL sondern auf dem aktuellen Layer! Brauchst Du wirklich mal einen Layer laut Mechanical Konvention mach die Layersteuerung auf, markiere den Layer, der benötigt wird und klicke auf Erstellen (Button). Klappt es jetzt oder noch Fragen offen? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für die fixe Antwort. 1. Das Häckchen ist gesetzt. Welche Auswirkungen hat es? IMO erst mal, dass der ACAD/M Layer Manager gar nicht ohne das Häckchen funktioniert. 2. diese speziellen Befehle sind auch bei den Buttons hinterlegt und genau die funktionieren bei meiner Installation nicht. Keine Ahnung warum ... Ich habe eigentlich eine normale ACAD Mechanical Installation. Hier im Haus habe ich erfahren, dass das normal sei und bei jedem so ist. 3. Das sehe ich prinzipiell genauso. Wenn ich aber so vorgehe, wie ich es (vielleicht ein bisschen kompliziert) beschrieben habe, passiert genau das: ich bekomme einen Layer AM_CL in Rot, wenn ich auf das ACAD/M Layer Menu gehe (mit dem Button Layerfunktionen). Dieser ist auch aktiv und es ist kein anderer, weisser Layer "AM_CL" in dieser Liste zu sehen. Wenn ich aber den Befehl _layer eingebe erhalte ich einen anderen Layer "AM_CL" - anders, weil er weiss ist. Wähle ich den Layer "AM_CL" in der Selectbox aus, wird der weisse verwendet. Nach wie vor stellt sich mir die Frage, wie ich in einem Script einen ACAD/M Layer aktivieren kann, so wie ich es per Mausklick über die "Layerfunktionen" auch machen kann. Gruss Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8 Office 2010
erstellt am: 31. Jan. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Angelika: wie gesagt, diese Befehle funktionieren bei mir alle nicht. Konstruktionslinien habe ich bisher aus Zeitmangel, das zu untersuchen immer mit klinie erstellt und über den Layermanager manuell auf den richtigen Layer platziert. Wäre mir aber schon eine große Hilfe, wenn ich ACAD/M als ACAD/M verwenden könnte ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2005 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniu
Hi, mit dem Häkchen in den Optionen wird die automatische Layerverwaltung aktiviert, ist das Häkchen nicht gesetzt, muß man sich um die Layerzuordnung selber kümmern. Was benutzt Du für eine Vorlage AM_DIN.DWT, AM_ISO? Wenn Du nämlich z.B. acad oder acadiso als Vorlage verwendest ist nämlich schon mal Layer Null der aktive Layer und wie gesagt Mechanical Befehle für die Konstruktionslinie... Wenn die Befehle nicht richtig funktionieren, dann mal die acadm.mnu neu kompilieren - am besten vorher die acadm.mnc, acadm.mnr, acadm.mns löschen (Befehl Menü, Dateityp auf MNU stellen) - Achtung auf keinen Fall die MNU mit löschen! Also ich weiß nicht was bei Eurer Installation los ist bei mir ging das auch im Mechanical 6 alles mit Befehl und passendem Layer... Eventuell halt mal eine Reparatur der Installation machen - es muß funktionieren... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 31. Jan. 2005 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für die neuen Hinweise. Also ... -Vorlage ist "acadiso.dwt" -"acadm.mnu neu kompilieren" verstehe ich leider nicht. Könntest Du das bitte näher ausführen? Danke! -Also wie gesagt ... die Befehle gingen von Anfang an nicht und das scheint hier nur mich zu jucken ... Ich hab sogar Ende letzten Jahres mal ne komplette Neuinstallation bekommen. Kann es sein, dass irgendeine arx nicht geladen ist. Gibt es eine Möglichkeit, herauszufinden welche geladen sein müssen, bzw. welche für diese Befehle zuständig ist? Gruss Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniu
Hi, <<-"acadm.mnu neu kompilieren" verstehe ich leider nicht. Könntest Du das bitte näher ausführen? >> steht doch oben: Befehl Menü in die Befehlszeile schreiben, Dateityp auf MNU stellen im Dialogfenster die acadm.mnu wählen, auf Öffnen klicken. Die Abfrage zum Überschreiben des Menüs mit Ja bestätigen. Schau mal nach, ob bei Dir überhaupt das Profil ACADMPP aktuell gesetzt ist. (Optionen --> Reiter Profil) Verstehe ich nicht, bei allen geht das nicht und Keinen interessierts? Was ist das für eine Installation? Einzelplatz oder Netz - könnte ja sein, daß die Supportpfade nicht richtig gesetz sind... Keine Fehlermeldungen? Weder beim Starten noch beim anklicken der Mechanical Befehle? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 31. Jan. 2005 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK - Danke mal wieder ... :-) Also ... das Profil ist nicht ACADMPP. Ich denke, ich bin dem Problem gerade einen Meilenstein näher gekommen. Ich arbeite mit einem Aufsatz für ACAD/ACADM. Bei der Installation wird das zuletzt geladene Profil kopiert und ein neues erstellt, welches die erweiterten Funktionen des Baukastens enthält. Durch diesen Vorgang scheinen sehr viele ACADM Funktionen nicht mehr zu funktionieren (die davor funktionert haben bzw. bei Start des alten Profils auch funktionieren). Könnte es trotzdem noch eine Lösung geben, die Funktionen wieder zu bekommen? Wie macht es der Aufsatz, dass er die Funktionen deaktiviert? Kann man das irgendwie nachschauen? Wird da irgendeine arx deaktiviert oder was? Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2005 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniu
Hi Daniel, ah jetzt ja - na das erklärt so manches... Was für ein "Aufsatz" ist das denn? Vielleicht kann man ja das Profil von ACADM laden und den Aufsatz dann da mit einschließen, Supportpfade, zu ladende ARXe, Menüs etc. oder umgekehrt, wenn das Zusatztool geladen ist die ACADM noch zuladen... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 31. Jan. 2005 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wao ... Jippie! Es klappt! Ich hab jetzt "einfach" das funktionierende ACADMPP Profil mit dem nicht funktionierenden verglichen. Bei den geladenen ARX-Dateien gab es einen Unterschied. So ungefähr alle zu ladenden ARX-Dateien aus dem ACADM\gen-Verzeichnis waren nicht im Startprotokoll. Ich hoffe, dass das nur ein Versehen war und ich jetzt nicht irgendwelche Probleme bekomme ... wovon ja eigentlich auszugehen ist (weil das Profil ja eigentlich nur kopiert wird und die arx-Dateien wohl nicht zum Spass entfernt wurden ...) Naja - jetzt verteil ich erst mal Units :-) Vielen Dank@all especially Angelika! Gruss Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2005 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniu
