| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Block oder XRef Problem (1229 mal gelesen)
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 27. Jan. 2005 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bei nur einem Block das Problem, dass dieses folgenden Fehler meldet:** Referenz auf Anwendung fehlt: ACAD, auf AcDbBlockTableRecord. *Abbrechen* Alle anderen Blöcke gehen einwandfrei. Wer weiß Rat? Danke und Grüße
erstellt am: 28. Jan. 2005 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Hallo cadmast, könnte sein, daß die interne Datenbank fehlerhaft ist, bei der Zeichnung schon mal mit Wiederherstellen geöffnet? Danach speichern, auch wenn er keine Fehler gezeigt hat. Anschließend noch Prüfung drüberlaufen lassen und wieder speichern... Dann nochmal versuchen... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
55088 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 17 Registriert: 31.12.2004 Mechanical 2004 Inventor 9 Windows XP pro SP2 P4 - 2,0 GHz RAM 512 MB
erstellt am: 28. Jan. 2005 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Hallo cadmast, ist es evt. möglich das du eine Referenz (von z.B. einem Normteil) aus dem Block gelöscht hast ? Gruß Karl ------------------ Hardware sind die Teile vom Computer gegen die man treten kann wenn er abgestürzt ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2005 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Hallo cadmast, ist das also richtig ? (Referenz gelöscht). Ne Lösung weiss ich leider nicht (außer rückgänig machen (Hoppla)). Vielleicht hat einer aus dem Forum eine Lösung. Gruß Karl ------------------ Hardware sind die Teile vom Computer gegen die man treten kann wenn er abgestürzt ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
