| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: aut. sicherungsdatei ac$ (5451 mal gelesen)
wege Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 08.12.2004
erstellt am: 26. Jan. 2005 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumbesucher Autocad2004dX ist "abgestürzt". Nun haben wir die automatische Sicherungsdatei ac$ in eine dwg umbenannt um den letzten autom. sicherungsstand (alle 10min) abzurufen. leider lässt sich diese datei nicht starten. Fehlemeldung ; Zeichnungsdatei ist nicht gültig. Wer weiss diesbezüglich Rat, wie sich die ac$ Datei öffnen lässt ? Gruss und Dank wege Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 26. Jan. 2005 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wege
wege Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo jörg danke für deinen tipp ! auch mit umbenennen auf sv$ kann ich die sich.datei nicht öffnen. frage mich wieso bei mir ac$ als dateiendung generiert wird. in den autocad hilfethemen ist stets von der sv$ endung die rede. verflixtes autocad !? gruss wege
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 27. Jan. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wege
Nein!, falls du eine "SV$" hast, kannst du diese in "dwg" umbenennen! "ac$" sind temporäre Dateien, die nix mit Sicherheitskopie oder so gemein haben.. guck dir auch dazu mal ihre Dateigröße an! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004
erstellt am: 31. Jan. 2005 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wege
Meine Erfahrung mit den automatischen Sicherungsdateien sind meist negativ gewesen. Fast immer, wenn sie wirklich wichtig gewesen wäre, hat es nicht geklappt. Wichtig ist natürlich, den Standardwert von 2 Stunden (?) auf eine (IMHO) vernünftigere Zeit runter zu setzen (Optionen - Öffnen & Speichern - Automatisches Speichern xxx Minuten). Allerdings hilft einem das nicht, wenn man z. B. in Referenzen arbeitet. Ebenso wie speichern dann nicht möglich ist, wird AFAIK (und as far as I observed) dann keine Sicherungskopie erstellt. [Diese Nachricht wurde von daniu am 31. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nettertyp Mitglied Wirtschaftsinformatiker
Beiträge: 238 Registriert: 28.06.2006 AIS 2012, Win7 64Bit
erstellt am: 27. Aug. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wege
Bitte beachten, dass der nur dann speichert, wenn man selber nicht innerhalb des angegeben Zeitraum gespeichert hat. Ist der Zeitraum zwischen zwei automatischen Speicherungen auf 10 Min eingestellt und man hat alle 5 Min gespeichert, dann hat er erst garnicht eine sv$ angelegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wege
Hallo wege, eine BAK Datei habt Ihr wohl nicht? Die sind beim Umbennen am ehesten erfolgreich, denn die enthalten den Stand der Zeichnung vor dem letzten Speichern, also nicht den aktuellen Zeichnungsstand sonderen einmal vorher - meistens lässt die sich nach umbennen einfach öffnen oder eventuell mit Wiederherstellen wiederbeleben... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
