| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: ACAD-Mechanical 2002: Einige Fragen! (520 mal gelesen)
CIBA Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 16 Registriert: 09.07.2004
erstellt am: 22. Jan. 2005 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zu ACAD-Mechanical 2002 habe ich einige Fragen: Beim Programmstart ist als Norm ist ISO eingestellt (Optionen-AM-Norm–ISO)
-Die vom Wellengenerator erzeugte Mittellinie ist keine Strich-Punkt, sondern eine Langerstrich-Kurzerstrich Linie. Unter Optionen konnte ich keinen anderen Linientyp zuweisen. Wie muss ich vorgehen? -Der Abstandsfang für den ersten Abstand vom Werkstück positioniert die Maßlinien Auf 10 mm. Wie realisiert man am besten, die folgenden je 7mm? Vielen Dank im Voraus
Wolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 = Mech 2012 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 24. Jan. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CIBA
Hallo CIBA, zur Frage mit dem Abstandsfang: -den Abstand er ersten Bemaßung (nächste zum Bauteil) stelle ich über Mechanical Optionen / Normen / Bemaßung / Abstandsfang ein. -den Abstand aller weiterer Bemaßungen stelle ich über den Bemaßungsstil ein dbem / Ändern / Basislinienabstand warum beide Maße nicht im Bemaßungsstil sind weiß ich auch nicht, aber so funktioniert es bei mir. Gruß Wolfgang
------------------ "Früher war die Zunkunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 24. Jan. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CIBA
Hallo CIBA, zwei Möglichkeiten, den nicht gewünschten Linientyp zu ändern: - über den Befehl LAYER dem Layer AM_7 den Linientyp ACAD_ISO10W100 (ISO-Strichpunkt) zuweisen oder - über das Eigenschaftsfenster die mit dem WG erzeugte Mittellinie doppelklicken und hier bei Allgemein / Linientyp den Linientyp ACAD_ISO10W100 auswählen. Voraussetzung dafür ist, das dieser Linientyp geladen ist. Wenn nicht, mit dem Befehl LINIENTYP laden. Gruß vom Berliner [Diese Nachricht wurde von Berliner am 24. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 24. Jan. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CIBA
Hallo CIBA, den Linientyp kannst du auch direkt über die Mechanical Optionen ändern. Muß natürlich vorher geladen sein. Die Einstellung wird allerdings in der Zeichnung gespeichert, daher die Vorlagezeichnung ändern. HTW ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
