  AutoCAD Mechanical
  Fehler in M2004DX/2005 -Drag&Drop und Einfügen Block - verschiedene Ergebnisse?
Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D
Autor Thema:  Fehler in M2004DX/2005 -Drag&Drop und Einfügen Block - verschiedene Ergebnisse? (837 mal gelesen)
Felix-CAD
Autodesk ATC - Inhaber
Sehen Sie sich das Profil von Felix-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Felix-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felix-CAD
erstellt am: 20. Jan. 2005 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FehlerdokumentationMechanical2004DX.pdf
diese Dokumenation liegt der Autodesk zur Klärung vor. Das betrifft nicht nur Mechanical 2004DX, sondern auch Mechanical 2005.
Problembeschreibung:
Öffnen Sie eine neue Zeichnung mit der Original Vorlage AM_DIN.dwt
Zeichnen Sie ein Rechteck
Ordnen Sie dem Rechteck eine Mechanical-Teilereferenz zu
Erzeugen Sie aus dem Rechteck und der Teilereferenz einen Block
Speichern Sie die Zeichnung als Musterblock.dwg
Fügen Sie über die Funktion  Zeichnungsrahmen einen Mechancial-Standard-Zeichnungsrahmen mit Schriftfeld ein.
Fügen Sie über die Funktion  Stückliste eine Mechancial-Standard-Stückliste über dem Schriftfeld ein. Sie Stückliste wird noch ohne Inhalt angezeigt.
Speichern Sie die Zeichnung unter Ziel.dwg
Schliessen Sie jetzt alle Zeichnungen und öffnen Sie die Zeichnung Ziel.dwg zwei mal.
Nun öffnen Sie zusätzlich die Zeichnung Musterblock.dwg einmal.
Jetzt ordnen Sie die Zeichnungen nebeneinander auf dem Bildschirm an.
Markieren Sie jetzt mit dem Cursor den Block Blechbauteil, halten Sie die linke Maustaste auf dem Block gedrückt und ziehen Sie den Block in eine der geöffneten Zeichnungen Ziel.dwg.
Das Ergebnis:
Der Block hat die Referenzmenge 1, wird aber in der Stückliste nach dem Einfügen über Drag&Drop mit der Stückzahl „3“ angegeben.
Setzen Sie nun die andere Zeichnung Ziel.dwg aktuell und fügen Sie den Block Blockmuster.dwg über die Funktion Einfügen-Block in die Zeichnung ein.
Das Ergebnis:
Der Block hat die Referenzmenge 1, wird aber in der Stückliste nach dem Einfügen über die Funktion Einfügen Block mit der Stückzahl „2“angegeben.
Hier liegt ein gravierender Fehler vor. Bitte unterbreiten Sie mir einen Lösungsvorschlag, damit alle Varianten in Mechancial 2004DX fehlerlos verwendet werden können.
Mit freundlichem Gruß
20.1.2005, Felix Klinkenbergh
Hat hier noch jemand Erfahrungen gesammelt, bzw. Lösungsvorschläge?
Felix
Felix Klinkenbergh
www.cad-ausbildung.de
Felix-CAD
Thinkpad T61p
WIN XP SP3 / 3GB RAM
NVIDIA FX 580
INVENTOR 2008-2011 Prof
Mechanical 2004-2011
AutoCAD 2002-2011
AutoCAD LT 2002-2011
ATHENA 2010
CADCONV Suite
erstellt am: 20. Jan. 2005 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrte Frau/geehrter Herr Klinkenbergh,
Danke, dass Sie Autodesk Subscription gewählt haben. Ihre Support-Anfrage wurde dokumentiert und zur Überprüfung an unser Entwicklungsteam weitergeleitet. Das Entwicklungsteam versucht, Ihre Support-Anfrage nachzuvollziehen und innerhalb von fünf (5) Werktagen eine vorläufige Beurteilung zu erstellen. Bei jeder Aktualisierung Ihrer Support-Anfrage werden Sie unmittelbar per E-Mail benachrichtigt. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis, während wir an der Lösung Ihrer Frage arbeiten.
Bitte beachten: Nicht alle Probleme aus Support-Anfragen werden als so bedeutend betrachtet, dass sie in vollem Umfang behoben werden können. Beispielsweise kann ein Lösungsvorschlag erhebliche Stabilitätsrisiken erzeugen, und manche Probleme sind möglicherweise aufgrund der Beschränkungen der Produktarchitektur unlösbar. Sofern möglich erarbeiten wir jedoch mit Ihnen eine akzeptable Alternativlösung.
Der Grund warum es bei meinen neuen Zeichnung nicht funktioniert hat, war das ich eine BorderBOM verwendet habe. Ihre Zeichnung hingegen verwendet eine Main BOM. Das Problem ist auf jeden Fall nachvollziehbar und geht daher an die Entwickler. Es verhaelt sich uebrigens so das die MainBOM aktualisiert, aber die BorderBOM nicht (auch wenn die PartRef innerhalb liegt).
Der einzige Weg um die Stueckzahl korrekt in Main und BorderBOM anzuzeigen, ist den Block (musterblock.dwg) per DDINSERT einzufuegen, und dabei den Block zu sprengen. Mit Drag&Drop, Kopieren&Einfuegen und DesignCenter werden keine zufriedenstellenden Ergebnisse erzielt.
Mit freundlichen Grüßen,
Thomas Schwaiger
Autodesk Subscription Support Team
Felix Klinkenbergh
Armin Netz
Sehen Sie sich das Profil von Armin Netz an!   Senden Sie eine Private Message an Armin Netz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin Netz
ACADmech2014
Inventor 2014
Showcase 2014
Win7
erstellt am: 21. Jan. 2005 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felix-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
hi felix
die aufgabenstellung fällt bei uns im
alltag so nicht an, ist aber nachzuvollziehen.
glaube aber kaum das für dx noch ein sp kommt.
ärgerlicher ist für uns, das sich die pos-nr
der border stückliste nicht korrekt mitändern.
armin
Felix-CAD
erstellt am: 08. Feb. 2005 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier die Antwort der Autodesk. Der Fehler tritt übrigens auch in M2005 auf, nicht nur in M2004DX.
Felix
Ihre Support-Anfrage wurde aktualisiert. Unser Entwicklungsteam hat eine voraussichtliche Lösung des Problems vorgemerkt für:
Die nächste Version von Autocad Mechanical. Da das genaue Erscheinungsdatum unbekannt ist, orientieren Sie sich bitte an früheren Versionszyklen.
Bitte beachten: Unser Qualitätssicherungsteam muss möglicherweise die Termine für einige Verbesserungen abändern. Bitte betrachten Sie die oben genannten Zeitplaninformationen lediglich als Richtilinie,nicht als Garantie. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis in dieser Angelegenheit.
Thomas Schwaiger
Felix Klinkenbergh
