| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Eigener Globaler Stil einrichten (270 mal gelesen)
rakana Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 01.04.2004 A2000-A2005, AI5.3-AI9..von allem ein bisschen P4/3GHz, 1024RAM,120GB SATA, PNY FX700, WinXPsp1
erstellt am: 20. Jan. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spezi's Im Inventor ist die Sache mit den Norman ja jetzt so geregelt, dass alle Stile innerhalb einer Norm sind. Da kann ich dann eine Norm nehmen, kopieren und meine Anpassungen vornehmen. Frage: Gibts so eine Möglichkeit auch für Mech2004? Dass ich zB die DIN Norm nehme, kopiere und abändere/ergänze?
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 20. Jan. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rakana
ja, Hilfsmittel->Optionen->AM:Normen unter Norm eine Wählen, dann umbenennen , Basisnorm wählen usw... ..wird in der Zeichnungsdatei gespeichert, also am besten in der Vorlage (dwt)anpassen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rakana Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
