| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: Datei schließen geht nicht mehr (1003 mal gelesen)
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 19. Jan. 2005 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Autocad mechanical 2004 windows NT4.0 SP5 Hallo Forum, seit heute morgen kann ich geöffnete Dateien nicht mehr schließen. Sowohl unter "Datei" das Wort "schließen", als auch das Kreuz oben rechts sind ausgegraut.Gestern war noch alles iO. Ich habe die Reparatur mal laufen lassen, aber der Fehler ist der selbe. Hat jemand einen Tip? danke und schönen Tag noch wolfgang ------------------ - Der Teufel steckt im Detail! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 19. Jan. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolkan
Die Systemvariable SDI (Single Document Interface) sollte auf 0 gesetzt sein, damit mehrere Dokumente zu öffenen (und dann natürlich auch zu schließen sind) Im Moment scheint SDI 1 oder höher gesetzt zu sein. Lösung: SDI auf 0 setzen ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, eine SDI variable kenne ich nicht, wo finde ich die? wie kann ich die ggf. anlegen? Im Inventor zB. kann man beliebig viel öffnen und schließen..... wolfgang ------------------ - Der Teufel steckt im Detail! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolkan
AutoCAD Mechanical Starten und dann wie einen Befehl einfach SDI<Eingabetaste>0>Eingabetaste> eingeben ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2005 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
