| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Menüdateien von R14 in 2004 DX (320 mal gelesen)
Willi123 Mitglied
Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 IV8
erstellt am: 18. Jan. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich hab nicht (mehr) viel mit ACAD zu tun und bestimmt auch schon viel vergessen, deshalb hier eine hoffentlich einfache Frage. Die Datei Menü_alt wurde für R14 erstellt. Ich habe sie in 2004 DX geladen, sie funktioniert aber nicht. Ich bekomme die Fehlermeldung "Unbekannter Befehl "INSERT"". Jetzt habe ich die Datei Menü_neu erzeugt, in der ich alle Zeilen von Insert auf -einfüge geändert habe. Ob das überhaupt richtig ist, weiß ich auch nicht, aber ich bekomme immer noch den Fehler "Unbekannter Befehl "INSERT"", obwohl ich die neue Menüdatei geladen habe. Aber die Befehle der alten Datei scheinen noch im System zu hängen. Kann mir hier jemand weiterhelfen?
------------------ Gruß, Willi123 Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dano Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 28.11.2001 AIS9 Compass CadenasV8<P>P4 3GHz 2GB RAM Quadro4 750XGL
erstellt am: 19. Jan. 2005 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
Willi123 Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2005 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dano: Hoi,Verwende mal statt insert "_insert"; Gehts damit?
Hallo, mein Problem (vielleicht nicht das einzige) ist, dass ich ja schon versucht habe, statt "insert" "einfüge" in die Menüdatei zu schreiben. Wenn ich die geänderte Datei dann lade, bekomme ich immer noch die Meldung, dass der Befehl "insert" nicht bekannt ist. Der steht aber gar nicht mehr in der Menüdatei drin. Da geht irgend etwas durcheinander oder ich bekomme das ursprüngliche Menü nicht weg und aus mir unerfindlichen Gründen greift er immer noch darauf zu. ------------------ Gruß, Willi123 Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dano Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2005 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
Willi123 Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Willi123 Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich hab´s gefunden. In der Menüdatei muss es "_-insert" heißen. Und dann ist da noch eine Lisp-Datei dran beteiligt; dort muss "insert" nach "_insert" geändert werden. Soweit ich das verstanden habe, ermöglicht das Zeichen "_" die Verwendung des Befehls in internationalen ACAD-Versionen, das Zeichen "-" erzwingt die Befehlszeilenversion des Befehls. Offensichtlich ist es so, dass die Menüdatei aus den USA nicht für den internationalen Einsatz vorgesehen war. Und das mit dem Minuszeichen ist wahrscheinlich bei ACAD-14 noch nicht notwendig gewesen, da es für diesen Befehl keine Menüversion gab. So reime ich mir das jedenfalls zusammen. Alle, die mein Geschwafel langweilt, weil sie das alles sowieso schon wussten, bitte ich um Entschuldigung. Aber dann hätten sie mir das ja früher erklären können . @ Dano: Vielen Dank. Dein Tipp war ein guter Anstoß. U´s sind unterwegs. ------------------ Gruß, Willi123 Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
