| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Konvertierung 2002 -> 2000.dwg (534 mal gelesen)
LOOC Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 12.01.2005 AutoCAD Mechanical 2004 DX Rel.0.0<P>Microsoft Windows XP Professional Vers. 2002 SP2
erstellt am: 12. Jan. 2005 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hii! Problem: Hab ACAD Mechanical6 basierend auf ACAD 2002. Möchte Zeichnung jedoch auf Format 2000.dwg speichern. Hab dieses Format jedoch nicht im Auswahlfenster. Verfügbar sind bspw. lediglich -2000.dxf -2000.dws -R14.dwg usw. komischerweise erscheint diese Auswahl bei ACAD2004!! wer kann mir helfen??
------------------ Gruss LOOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 = Mech 2012 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 12. Jan. 2005 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LOOC
Hallo LOOC, willkommen im Forum, also in meinem Mech6 gibt es die Option Speichern als Mechanical 2000i das sollte es doch sein? Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zunkunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2005 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LOOC
Hallo LOOC, hast Du wirklich Mechanical6 ? Bei mir sieht das so aus, siehe Anhang. Irgendwie habe ich aber noch in Erinnerung daß wir mit ACADMech2000 Probleme hatten ACADMech200i Zeichnungen zu öffnen :-( Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zunkunft besser" -Karl Valentin- [Diese Nachricht wurde von Wolli am 12. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hast recht, 2000i ist ein DWG-Format! leider hast du jedoch au beim 2. Punkt recht, denn wenn ich mit Acad2000 eine 2000i-Datei öffnen möchte kommt: "diese Datei wurde mit einer inkompatiblen Version erstellt..." Die Datei kann weder bearbeitet noch gespeichert werden. ------------------ Gruss LOOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 13. Jan. 2005 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LOOC
Du musst auf R14.dxf speichern. Unbedingt anschließend kontrollieren ob Normteile, Anmerkungen, PosNr usw richtig wiedergegeben wurden. Ansonsten hilft vielleicht dwgcvt.exe (im Verzeichnis migration). Aber auch hier Normteile usw kontrollieren. Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, R14.dwg ist meine bisherige Notlösung. Leider gehen dabei jegliche Verknüpfungen der Normteile etc. verloren. Zur weiteren Bearbeitung der Zeichnungen ist dies deshalb auch nicht befriedigend. Thx & ------------------ Gruss LOOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
