| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: AMDTNOTE auswählen (798 mal gelesen)
Wolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 = Mech 2012 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 11. Jan. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich muß zu Dokumentations-Zwecken aus einer großen Anzahl von Zeichnungen unsere Positionsnummern entfernen oder zumindest ausblenden. Die Pos.-Nummern sind Objekte vom Typ AMDTNOTE auf dem Layer AM_5 wie auch die Bemaßung die nicht ausgeblendet werden darf. Mit der Schnellauswahl kann ich die Pos.-Nummern selektieren und dann löschen. Könnte man das noch einfacher mit einem Klick über ein lisp machen? Danke und Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zunkunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 11. Jan. 2005 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
Schnellauswahl ist doch gut! Die Pos. Nr. einfach auf einen separaten Layer verlegen und für die Dokumentation diesen Layer einfach Ein- und Ausschalten bzw. im Ansichtsfenster aus dem Layout frieren - oder hab ich die Aufgabenstellung missverstanden? ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 11. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 11. Jan. 2005 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
Wie wäre es hiermit: (defun Visible(OBJECTNAME PROPERTY VALUE / BLOCK ) (vl-load-com) (if (=(type OBJECTNAME)'STR) (progn (vlax-for LAYOUT (vla-get-layouts(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))) (vlax-for ITEM (setq BLOCK (vla-get-Block LAYOUT)) (if(=(strcase(vla-get-objectname ITEM))(strcase OBJECTNAME)) (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vlax-put-property (list ITEM PROPERTY VALUE) ) ) ) ) ) (vlax-for BLOCK (vla-get-blocks(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))) (vlax-for ITEM BLOCK (if(=(strcase(vla-get-objectname ITEM))(strcase OBJECTNAME)) (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vlax-put-property (list ITEM PROPERTY VALUE) ) ) ) ) ) ) ) (vla-regen(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) acAllViewports) ) (defun C:AMNOTE-INVISIBLE() (VISIBLE "AmdtNote" 'VISIBLE :vlax-false) ) (defun C:AMNOTE-VISIBLE() (VISIBLE "AmdtNote" 'VISIBLE :vlax-true) ) Nach dem Laden hast du dann 2 Befehle : AMNOTE-INVISIBLE .. blendet die Pos-nummern aus AMNOTE-VISIBLE .. blendet sie wieder ein ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @Udo, die Schnellauswahl ist nicht schlecht, nur braucht man dazu immer noch 5 Klicks. @Thomas, flutscht super, besser als ich gehofft hatte. Vielen Dank Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zunkunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
noch als Ergänzung , da für Dokuzwecke auch oft die Schweißzeichen oder so was stören.. die Funktion ist schnell angepasst.. für Schweißzeichen z.B. so : (defun C:AMWELD-INVISIBLE() (VISIBLE "AcmWelding" 'VISIBLE :vlax-false) ) (defun C:AMWELD-VISIBLE() (VISIBLE "AcmWelding" 'VISIBLE :vlax-true) ) usw. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 11. Jan. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
