  AutoCAD Mechanical
  Ursprung oder nich Ursprung
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ursprung oder nich Ursprung (787 mal gelesen)
N.B.
Technischer Zeichner - Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von N.B. an!   Senden Sie eine Private Message an N.B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für N.B.
erstellt am: 17. Dez. 2004 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Acadissimos,
habe eine Sacklochbohrung in (an) den Quadranten eines Kreises eingefügt und musste feststellen, daß bedingt durch den "Block" des Normteiles die Ecken überstehen.
Nun meine Frage:
Normteil sprengen und stutzen? Dabei geht die Assoziativität von der Bemaßung verloren (Schnellführungsbemaßung).
Gibt es andere Möglichkeiten?
Ps:arbeite mit MPP
N.B.
[Diese Nachricht wurde von N.B. am 17. Dez. 2004 editiert.]
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
= Mech 2012
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 17. Dez. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo N.B.
ich hätte keine Skrupel ein Normteil zu sprengen, wenn Du das
aber verhindern willst dann Zeichne eine Polylinie so über die
Bohrung daß Du anschließend mit dem Befehl am2dhide und der Polylinie als Vordergrund die Bohrung teilweise verdeckst.
Somit bleibt Die Bohrung ein MPP-Teil
Die Polylinie kannst Du dann löschen oder auf AM_9 legen.
Gruß Wolfgang
N.B.
erstellt am: 17. Dez. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank Dir Wolli. Ich werde versuchen meine Skrupel abzubauen. Im Moment hält mich die Kraft der Unwissenheit zurück, aber sie schwindet von Minute zu Minute.
Vergib Mir bitte, wenn es mit der Punkteverteilung nicht sofort klappen sollte (Bin Anfänger).
N.B.
