| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: Schweißsymbole zu groß im MD6 (3586 mal gelesen)
LeiStyle Mitglied Zeichner
Beiträge: 51 Registriert: 16.12.2004 Inventor 2010 SP2 Productstream Professional 2010 AutoCAD Mechanical 2010 Dell Precision T5400 NVIDIA Quattro FX 570
erstellt am: 16. Dez. 2004 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, wir haben bei uns immer wieder das Porblem das die Schweißsymbole extrem groß werden. Alles ein/an/umstellen nützte leider nichts Gibts da Abhilfe Vielleicht ist es was ganz einfaches und wir finden es nicht Danke für eure Tips schonmal im voraus. Gruß Chris ------------------ www.passatforum.com
Die Community für Passatfahrer/innen Das Schöne an einheitlichen Standards ist, dass man so viele verschiedene zur Auswahl hat.
[Diese Nachricht wurde von LeiStyle am 16. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 16. Dez. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeiStyle
erstellt am: 16. Dez. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben genau gesagt: "Mechanical Desktop 6 Power Pack Deu" Beispiel!? Das Schweisymbol ist eben öffters unverhältnissmäßig groß. Beim Skallieren der Bemaßung ändert sich die größe der Schweißsymbole leider nicht ------------------ www.passatforum.com Die Community für Passatfahrer/innen Das Schöne an einheitlichen Standards ist, dass man so viele verschiedene zur Auswahl hat.
erstellt am: 16. Dez. 2004 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeiStyle
Ich glaube ich verstehe dein Problem immer noch nicht. Was heißt denn beim skalieren der Bemaßung?? Geht es um unterschiedliche Maßstäbe? Dann solltest du den Maßstab über die Mechanical-Optionen setzen, dann wird auch das Schweißsymbol skaliert. ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KBB_Ne Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 05.09.2004
erstellt am: 19. Dez. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeiStyle
Hallo, auch ich kenne diese "Problem" mit zu großen Schweißsymbolen. Die Schweißsymbole sind in der Grundeinstellung von PP6 einfach sehr groß. Wenn jemand weiß, an welchem Schalter man drehen muß, um die Schweißsymbole von den Proportionen her anzupassen..... Ich bin für jeden Tip dankbar! MfG KBB ------------------ Gruß KBB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 19. Dez. 2004 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeiStyle
Hallo, In 2004DX kann man ueber die Eigenschaften die Norm (z.B DIN oder ANSI) der Symbole mit dem Bemassungsstil verknueppern. Das heisst, man kan den Symbolen einen eigenen Stil geben. Ich weiss allerdings nicht ob das bei MDT6 moeglich ist. Gib mir mal ein Beispiel. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 = Mech 2012 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 20. Dez. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeiStyle
Werner Kruse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 10.05.2002
erstellt am: 10. Jan. 2005 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeiStyle
Hi zusammen, unter "Mechanical-Optionen ---> Reiter Einstellungen auf "System" ---> "PowerPack" ---> "Symbol" doppelklicken, die drei Einstellungen mal ausprobieren. WeldsHeight sorgt auf jeden Fall dafür, daß bei Erstellung der Schweißdreiecke die Wertangabe auf die Höhe des gleichschenkligen Dreiecks bezogen wird. Die anderen weiß ich nicht so genau, weil es bei mir nie Probleme diesbezüglich gab. Einfach mal testen. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.B. Mitglied Technischer Zeichner - Maschbau
Beiträge: 11 Registriert: 03.08.2004
erstellt am: 14. Jan. 2005 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeiStyle
Hallo LeiStyle, Ich gehe davon aus, daß Du im Papierbereich einen Rahmen aus dem Template-Ordner eingefügt hast. Dieser ist dafür verantwortlich. Lade den Rahmen nach der Bemaßung ins Layout, dann passt`s! ------------------ N.B. Also lautet der Beschluß, das der Mensch was lernen muß... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 19. Jan. 2005 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeiStyle
hi, es ist lang her, dass ich mit mechanical 6 gearbeitet habe, aber diesen lisp-ausdruck hatte ich damals fast überall notiert. (amgsetdwgsetting "gef@symbol@weldsize" 0.8) einfach in die befehlszeile eingeben. der wert 0.8 ergibt den skalierfaktor für das schweißzeichen. so muss man nicht in den normen rumschachern, wenn einem das eher suspekt ist. wenn der ausdruck in der vorlagendatei eingegeben wird, hat man länger was davon... gruß mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 28. Jul. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeiStyle
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 28. Jul. 2009 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeiStyle
Zitat: Original erstellt von smb: Hallo,wie kann ich (amgsetdwgsetting "gef@symbol@weldsize" 0.8) in der Version 2009 umsetzen?
Funktioniert noch genau so. Einfach den fett markierten Text in die Zwischenablage kopieren und in die AutoCAD Mechanical Befehlszeile einfügen. Befehl amgsetdwgsetting "gef@symbol@weldsize" 0.8) Danach erneut Schweißsymbol erstellen - und Voila, nur noch 80% der vorherigen Größe.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeiStyle
smb Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2009 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeiStyle
