  AutoCAD Mechanical
  Blöcke ohne Referenz
Autor Thema:  Blöcke ohne Referenz (2394 mal gelesen)
Hajo_Zi
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Hajo_Zi an!   Senden Sie eine Private Message an Hajo_Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hajo_Zi
AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical
Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 15. Dez. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Zeichnung bekommen. Dank Thomas habe ich Sie jetzt schon im richtigen Maßstab.
Jetzt wollte ich einen Teil der Zeichnung löschen und habe folgendes Verfahren gewählt.
Über dem zweiten Drittel der Zeichnung habe ich ein Viereck gezeichnet,  _am2dhide (verdeckt), alle Layer und alles löschen. Bei dem Verfahren bleibt der Text übrig. Jetzt habe ich _erase gemacht und in dem Teil ein Fenster aufgezogen von Links oben nach rechts unten. Danach waren aber auch Teile in den anderen Bereichen markiert.
Ich bin davon ausgegangen das bei diesem Verfahren nur Teile markiert werden die komplett im aufgezogenen Bereich sind.
Es gibt in der Zeichnung nur einen Block "GENAXEH". Blockbearbeitung kann ich nicht machen "keine Referenz gefunden"
Mit welchen Programm die Zeichnung erstellt wurde ist mir nicht bekannt.
Ich möchte nun nicht mehrmals Block sprengen machen, da ich die vorhandene Bemaßung nicht sprengen möchte da ich diese später wahlweise löschen will.
Gruß Hajo
Ergänzung
Ich möchte diese Texte die noch übrig geblieben sind (nach verdecken) auch noch löschen. Es wird ja beim markieren von links oben nach rechts unten auch noch Anlagenteile außerhalb des Bereiches markiert, also bei Ausführung von löschen auch gelöscht. Diese Teile möchte ich aber erhalten.
Gruß Hajo
[Diese Nachricht wurde von Hajo_Zi am 15. Dez. 2004 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 15. Dez. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
.. betreffs texte, die übrigbeleiben .. bei am2hide reichts oft den Haken raus bei "Nur Elemente auf sinnvollen Layern"
in deinem Fall jetzt
(command "_erase" (ssget '((0 . "*TEXT")))"")
in der Befehlszeile filtert dir nur die Texte und löscht diese dann.
Guck dir in dem Zusammenhang auch mal die Schnellauswahl _.QSELECT (der Trichter im Eigenschaftsfenster) an
- Thomas -
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 15. Dez. 2004 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
den Haken hatte ich schon entfernt.
Bei Deinem Befehl werden auch Teile aus den anderen Bereichen gelöscht.
Ich habe inzwischen festgestellt das die Bemaßung zusammenhängt. Will ich eine Löschen ist die gesamte Bemaßung gelöscht. Beim verdecken bleiben die Zahlen der Bemaßung übrig.
Es sind in der Layersteuerung keine Layer ausgeblendet, gefroren oder gesperrt.
Gruß Hajo
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 15. Dez. 2004 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
stell doch mal ein Beispiel rein
Jörg
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 15. Dez. 2004 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
04-30694E1-03.zip
Hallo Jörg,
auf der Zeichnung sind noch einige Vierecke vom verdecken vorhanden, den Text darin möchte ich löschen, aber nicht in der Halle die noch vorhanden ist. Besonders die Bemaßung soll bleiben. Da ist es mir schon aufgefallen das er diese Löschen will.
Die Dateigröße ist 350kb
Gruß Hajo
jörg.jwd
erstellt am: 15. Dez. 2004 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai Hajo,
da sind Gruppen in deiner Zeichnung definiert. Gehe mal in die Optionen -> Auswahl und nimm oben links das Häkchen fü Objektgruppe raus, dann müßte alles wieder funzen.
Jörg
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 15. Dez. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
gelöscht. Doppelposting, da mein Browser erzählt hat er sei unable to select Database
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 15. Dez. 2004 editiert.]
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 15. Dez. 2004 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
es sieht gut aus. Danke für den Tip.
Gruß Hajo
CADmium
erstellt am: 15. Dez. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
(defun c:GROUPS-DELALL()
  (vl-load-com)
  (vlax-for ITEM (vla-get-groups(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
    (not(vl-catch-all-error-p
          (vl-catch-all-apply
            'vla-delete
            (list ITEM)
löscht dir alle Gruppen in der Zeichnung!
- Thomas -
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 15. Dez. 2004 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
das werde ich morgen testen.
Gruß Hajo
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 16. Dez. 2004 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
ich habe es jetzt getestet. Selbstverständlich geht es. Recht Herzlichen Dank für den Code.
Gruß Hajo
