  AutoCAD Mechanical
  Zeichnung skalieren
ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company
Autor Thema:  Zeichnung skalieren (554 mal gelesen)
Hajo_Zi
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Hajo_Zi an!   Senden Sie eine Private Message an Hajo_Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hajo_Zi
AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical
Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 15. Dez. 2004 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Zeichnung bekommen in einem ganz komischen Maßstab
44435 mm entsprechen 0,222..
In der Zeichnung ist dieses Maß eingetragen. Ich möchte jetzt eigentlich nicht den Vergrößerungmaßstab eingeben sondern das eingetragene Maß benutzen. Die Skalierung soll in X und Y Richtung im gleichen Maßstab erfolgen. Gibt es dafür einen Weg?
Gruß Hajo
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 15. Dez. 2004 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl varia ?
- Thomas -
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 15. Dez. 2004 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
manchmal ist man blind. Das ähnliche Verfahren hatte ich ja schon vor paar Tagen mit dem drehen um einen Winkel laut Zeichnung.
Danke für Deinen Tip.
Gruß Hajo
