| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: TIF nach AutoCAD (1126 mal gelesen)
Martin Sigloch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 259 Registriert: 07.11.2000
erstellt am: 10. Dez. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie bekomme ich TIF-Bilder nach AutoCAD (Mechanical 6)? Es soll kein Link aufgebaut werden. Das heißt: Das Bild soll auch dann noch in AutoCAD sichtbar sein wenn die TIF Datei gelöscht wird. Gruß MS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004 Win10(x64) 32GB RAM NVIDIA®Quadro K4000 SWX 2023 Pro SolidCam 2022 AlibreDesign 2022 BackToCAD 2022/2023 Space Pilot Pro **************************** MacBook MAX-M1 64GB RAM BricsCAD V23 Via-CAD V12 **********
erstellt am: 10. Dez. 2004 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2916 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 10. Dez. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
Hallo Martin, wenn die Tif-Dateien ohne Bild-Zuordnung eingefügt werden sollen, bleibt wohl nur der Weg über OLE. Z.B. über die Zwischenablage (copy&paste) in Autocad einfügen. (ist aber dann halt weniger flexbel in Sachen drehen, tranparenz, etc.) ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
Hallo Martin, ***Das Bild soll auch dann noch in AutoCAD sichtbar sein wenn die TIF Datei gelöscht wird.***
Sorry, das geht mit AutoCAD nicht - nur diese Geschichte Pixelbild einfügen und Bild-Manager. Aber es gibt da keine Möglichkeit wie z.B. bei XRefs daß man das Bild "Binden" könnte. Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
Wenn die Tif extern gelöscht wird, dann ist es AutoCad doch egal, das Bild wurde doch eingefügt. Oder mache ich da immer was falsch? Oder habe ich die Frage nicht verstanden? Gruß aus Lüneburg Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
Hi Matze, wenn Du das Bild über die Zischenablage einfügst (z. B. Bildberarbeitungsprogramm Bereich des Bildes Markieren in die Zwischen ablage kopieren - dann kann man schon die Bildbarbeitung schließen, jetzt in Mechanical aus der Zwischenablage einfügen Zeichnung speichern - fertig) dann ist es egal, sowie es in Mechanical gespeichert wurde bleibt das Bild erhalten. Wurde aber mit Pixelbild einfügen gearbeitet und das Bild gelöscht, dann ist es weg, es wird in der Zeichnung nur noch der Verweis wo das Bild mal stand und der Rahmen angezeigt. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 10. Dez. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
