  AutoCAD Mechanical
  Mech 6 Blockeditor
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Mech 6 Blockeditor (466 mal gelesen)
Martin Sigloch
Sehen Sie sich das Profil von Martin Sigloch an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Sigloch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Sigloch
erstellt am: 09. Dez. 2004 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
wenn man einen Block mit dem Blockeditor öffnet, so werden alle Objekte, die nicht zum Block gehören, abgedunkelt. Kann man diese Färbung irgendwie beeinflussen?. An einem unserer Plätze sieht man diese abgedunkelten Linien bei schwarzem Hintergrund nämlich nicht mehr.
Wer weiß was?
Grüße MS
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 09. Dez. 2004 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Sigloch 10 Unities + Antwort hilfreich
such mal in den Optionen->Anzeige nach "Fading Itensität bei Referenzbearbeitung" und stell dort einen kleineren wert ein
Alternativ
probier mal folgende Zeile in der Befehlszeile kopieren und abzuentern
(vl-load-com)
(vla-put-XRefFadeIntensity(vla-get-display(vla-get-preferences(vlax-get-acad-object)))0)
- Thomas -
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
= Mech 2012
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 10. Dez. 2004 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Sigloch 10 Unities + Antwort hilfreich
P.S.
die Systemvariable dazu: xfadectl
Gruß Wolfgang
Technischer Zeichner (m/w/d)
Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner!
Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Martin Sigloch
erstellt am: 10. Dez. 2004 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Passt! Vielen Dank Euch beiden!
Gruß MS
