  AutoCAD Mechanical
  Probleme: Dateigröße, Prüfung
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  Probleme: Dateigröße, Prüfung (662 mal gelesen)
JC Wasti
Sehen Sie sich das Profil von JC Wasti an!   Senden Sie eine Private Message an JC Wasti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JC Wasti
ACADR14,Genius14,ACADM6PP
alles auf WinXP
erstellt am: 08. Dez. 2004 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine ZSB-Zeichnung. Aus dieser Zeichung kopiere ich z.b. eine Mittellinie und zwei Körperkanten heraus in eine neue Vorlagedatei. Wenn ich nun den Befehl "Prüfung" ablaufen lasse bekomme ich folgende Meldung:
Befehl: prüfung
Gefundene Fehler beheben? [Ja/Nein] <N>:
2      Blöcke geprüft
Durchgang 1 3      Objekte geprüft
Durchgang 2 3      Objekte geprüft
Durchgang 3 15100  Objekte überprüft
0 Fehler gefunden, 0 behoben
Jetzt meine Frage:
WIESO bekomme ich beim Durchgang 3 15100 Objekte, obwohl ich nur 3 richtige Objekte habe. Denn durch diese 15100 Objekte bekomme ich auch eine Dateigröße von ca. 1,3MB!!
Kann mir bitte jemand sagen wie ich diese 15100 wieder weg bekomme???
Ich habe zum testen eine neue Vorlagedatei mit einer Mittellinie und zwei Körperkanten erstellt und auch den Befehl "Prüfung" ablaufen lassen. Dabei bekomme ich folgende Meldung:
Befehl: Prüfung
2      Blöcke geprüft
Durchgang 3 100    Objekte überprüft
WIESO steht jetzt hier beim Durchgang 3 100 Objekte?!?!?!
JC Wasti
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 08. Dez. 2004 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JC Wasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell doch bitte eine solche Zeichnung als Anhang ins Netz, dann sparen wir uns das rumrätseln..
  - Thomas -
JC Wasti
alles auf WinXP
erstellt am: 08. Dez. 2004 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispielzngen.zip
Hier die zwei Dateien:
1. ) "neuerstelltesTeil.DWG"  -> wurde mit einer neuen Vorlage erstellt und enthält bei Durchgang 3 100 Objekte.
2. ) "kopiertesTeil.DWG" -> wurde aus einer ZSB herauskopiert und enthält bei Durchgang 3 15200 Objekte.
JC Wasti
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 08. Dez. 2004 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JC Wasti 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Zeichnung sind Hunderte von benannten Layerfiltern (die wahrscheinlich schon seit Ewigkeiten immer wieder mitkopiert werden oder in Blocken hängen), die sollten mal entfernt werden mit Layer Benannte Layerfilter ->Alle löschen, dann ist die Datei wieder klein.
dazu ein interessanter Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/000991.shtml
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Von zwei möglichen Ereignissen wird nur das nicht gewünschte tatsächlich eintreffen.
JC Wasti
alles auf WinXP
erstellt am: 09. Dez. 2004 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Udo für die schnelle Antwort.
Genau das war das richtige.
10Units4u.
JC Wasti
