| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: genltshp.shx bereinigen (2049 mal gelesen)
Martin Sigloch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 259 Registriert: 07.11.2000
erstellt am: 08. Dez. 2004 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir setzen AutoCAD Mechanical 6 ein - früher Genius R14. Unsere Kunden öffnen unsere Dateien mit AutoCAD pur und reklamieren nun, weil ständig der Font genltshp.shx verlangt wird. Für welche Objekte wird dieser Font verwendet? Was ist zu tun, damit er bereinigt werden kann? Falls jemand vorschlagen sollte unseren Kunden einfach diesen Font zu schicken... Das wird abgelehnt. Gruß ms Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 08. Dez. 2004 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
Diese shx-Datei enhält Symboldefinitionen für komplexe Linientypen 'a amzigzag usw. -> guck mal in deine *.lin - Dateien! z.b. in der amddt.lin -> *genzigzag,/\/-/\/-/\/-/\/-/\/-/\/ A,.0001,[genzig,genltshp.shx,s=2.0],-12.0
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2004 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
na dann gibts noch Textstile, die auf externe Definitionen (shx) zurückgreifen ... ansonsten ??? ... max. stell docj mal so'ne DWG rein ( wenn möglich) .. ob Schweißzeichen oder andere Symbole drauf zurückgreifen ist mir momentan nicht bekannt. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2004 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mech_andy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 24 Registriert: 22.08.2003 Celsius 610 2GB-Ram Nvidia XGL980
erstellt am: 14. Dez. 2004 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
Explode 2 mal die ganze Zeichnung ,bereinigen und dann wblock erstellen. Nun kannst Du die Zeichnung in AutoCAD öffnen ohne Fehlermeldung. Sobald Du aber die Zeichnung in Mechanical öffnest und wieder abspeicherst, hast Du den den genltshp.shx wieder drion. Gruß Andy
------------------ Vielen Dank im Voraus MfG Andy :confused Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 14. Dez. 2004 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
2 x Explode - huch, da ist dann aber nicht mehr viel "Intelligenz" drin. Es geht auch mit DXFOUT, dann die Symoldefinition in DXF Datei löschen (Zeilen 5029 bis 5056) und dann wieder einlesen. Das klappt problemlos und ohne Beschwerden. Ansonsten hab ich es auch nicht geschafft, die Symboldatei loszuwerden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner - : - : - Gelegentlich stolpert man über die Wahrheit, aber meistens kommt man wieder auf die Beine und macht weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
