  AutoCAD Mechanical
  Probleme mit AutoCAD Mechanical 2005
ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität
Autor Thema:  Probleme mit AutoCAD Mechanical 2005 (4094 mal gelesen)
Cadmanhell
Admin
Sehen Sie sich das Profil von Cadmanhell an!   Senden Sie eine Private Message an Cadmanhell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadmanhell
erstellt am: 08. Dez. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben mehrere Probleme mit Autocad Mechanical 2005.
Bei einem Kollegen will Autocad Mechanical 2005 sich jeden morgen neu konfigurieren und dann kommt die Fehlermeldung:
AutoCAD - Fehler - Abbruch
SYSTEMFEHLER: Ungültiger Pfad/Dateiname für Konfiguration: C:\Dokumente und Einstellungen\(der Benutzer in diesem Falle)eggeric\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD Mechanical 2005\R16.1\deu
Betriebssystem: MS WIN XP Prof.
Serversytem: MS WIN Server 2003
Wenn ich dann in der Registry unter HKEY_CURRENT_USER  ->  Software  den
Ordner Autocad lösche funktioniert es wieder, jedoch kann es nicht sein, dass ich jeden morgen das Autocad Profil aus der Registry löschen muss bevor der Kollege Autocad benutzen kann.
Bei einem anderen Kollegen besteht das Problem das,wenn er sich ans Netz anmeldet lauter Fehlermeldungen bei Autocad Mechanical 2005 auftreten. Autocad Mechanical 2005 funktioniert bei ihm lokal auf dem Laptop, also wenn er sich nicht ans Netz anmeldet, einwandfrei. Bei dem selben Kollegen haben wir außerdem das Problem, dass bei ihm auf dem Desktop-PC Autocad gar nicht mehr funktioniert, ob wohl es schon freigeschaltet ist und er vorher auch schon längere Zeit mit gearbeitet hatte.
Zudem stürzt Autocad Mechanical 2005 bei mehreren Rechnern häufig ab. Bei einem Kollegen stürzt der Conputer z.B. häufig ab wenn er Normteile einfügen will. Ansonsten kann man nicht sagen das ACAD bei einer bestimmten Sache immer abstürzt, es ist unregelmäßig und man kann es keinen Funktionen zuordnen (häufig beim kopieren von einer zu einer anderen Zeichnung, allerdings nicht immer). Bei dem Kollegen bei dem der Desktop-PC nicht mehr funktioniert und das Problem mit dem Laptop hat stürzt der Computer häufig ab, wenn er dasselbe bei einem anderen Computer versucht funktioniert es, bei ihm jedoch nicht.
Funktionen funktionieren nur ab und zu. Öfter spinnt Autocad, wenn man eine Funktion ausführt und macht nicht mehr so wirklich was man möchte.
Ich habe zwischenzeitlich vom Autodesk-Support bezüglich der Stabilität folgende Hinweise erhalten und durchgeführt:
1. Man sollte tatsächlich die Grafikkartentreiber prüfen und  erneuern,auch wenn die Vorversion einwandfei lief.
2. Man sollte die Auslagerungsdatei prüfen, d.h. mindestens
  3-facher Hauptspeicher und Anfangswert = Endwert
3. Alle Altprojekte (von AutoCAD Mechanical 2000i oder so) sollten
  nicht einfach direkt geöffnet werden. Es wird dann zwar auch eine
  Formatkonvertierung vorgenommen, aber nicht so ausführlich und
  Fehlertolerant.
  Man sollte alle Altdaten mit dem kostenlos mitgeliefertern
  Migrationsprogramm auf die neue Version migrieren.
Die gleichen Probleme treten auch auf wenn ich mich als Administrator
einlogge und ACAD installiere. Ich vermute das sich die geschilderten Probleme an den servergestützten Profilen liegen.
Firewall und Antiverensoftware wurden auch abgeschaltet - berücksichtigt.
Wer kann mir bei diesen Problemem weiterhelfen?
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 08. Dez. 2004 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadmanhell 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadmanhell
könnte es sein, daß Win XP das Servicepack 2 hat?
Dann schnelstens Hotfix einspielen  hotfix TS101100 zu finden:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=4791806&linkID=4198948
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
Cadmanhell
Admin
erstellt am: 13. Dez. 2004 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Hotfix installiert und es hat nicht viel gebracht! Es gibt bisher keine Unterschiede zu vorher zu erkennen. Bei einem Kollegen ist der Rechner Freitag (z.B. beim kopieren von einer in eine andere Zeichnung) häufig abgestürzt. Er sagte mir der Rechner wäre an dem Tag 18 mal abgestürzt. An den Zeichnungen könne es nicht liegen sie seien bereinigt etc. und er würde fast täglich andere Zeichnungen benutzen und das Problem besteht dort auch.
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2022.2
Windows10 21H2
HP Z240
erstellt am: 13. Dez. 2004 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadmanhell 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadmanhell!
Wenn ihr tatsächlich auf euren PC-s SP2 für XP installiert habt, würde ich auf einem PC probeweise alles neu drauf machen aber ohne SP2. Wenn's dann stabil läuft, solltet ihr diese Vorgehensweise auch für die restliche PC-s einsetzten. Ich habe massive Zweifel, dass die Installation des o.g. Hotfixes ausreicht.
Lucian
Cadmanhell
Admin
erstellt am: 13. Dez. 2004 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Lucian Vaida
Bedeutet dies, das Mechanical 2005 mit SP2 von Microsoft nicht läuft bzw. nicht stabil läuft?
Beim Support von Autodesk habe ich diesbbezüglich keinen Hinweis
bekommen.
Angelika Hädrich
erstellt am: 13. Dez. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadmanhell 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja es gibt Probleme mit WindowsXP SP2.
* es gibt inzwischen ein Hotfix für das WindowsXP SP2
Hotfix TS101100 http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=4791806&linkID=4198948
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
Cadmanhell
Admin
erstellt am: 13. Dez. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Angelika
Und genau dieses Hotfix hat überhaupt keine Besserung nach der Intsallation gebracht. Es kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein, daß ich den ganzen PC platt machen muß und alles neu installieren mit der Hoffnung das es dann vielleicht funktioniert.
Gibt es keinen andeen Weg? Autodesk hat mir bisher nicht helfen können leider.
Lucian Vaida
Inventor 2022.2
Windows10 21H2
HP Z240
erstellt am: 13. Dez. 2004 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadmanhell 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Angelika! Hallo Cadmanhell!
AutoCAD Mechanical 2005 gehörte zu der Software, die bis vor Kurzem für XPSP2 nicht freigegeben war. Wie's heute genau ist, weiß ich nicht. Ich würde (gerade wenn ich solche Stabilitätsprobleme habe) AutoCAD nicht auf XPSP2 betreiben. Auch wenn mittlerweile ein Hotfix zur Verfügung steht, bin ich mir nicht Sicher, ob damit alle Probleme erschalgen wurden.
@Cadmanhell
Bei so vielen Problemen, die eure Produktivität in die Knie zwingen, ist der von mir empfohlene Test nur ein kleiner Zeitverlust. Wenn's keine Steigerung der Stabilität bringt, könnt ihr wenigstens ein wichtiges "Fragezeichen" ausschließen. Es ist leider so, dass die von dir beschriebenen Probleme eine Menge Gründe haben können.
Lucian
Felix-CAD
Autodesk ATC - Inhaber
Sehen Sie sich das Profil von Felix-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Felix-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felix-CAD
erstellt am: 16. Dez. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadmanhell 10 Unities + Antwort hilfreich
das letzte Hotfix hatte überhaupt nichts mit WIN XP SP2 zu tun. Zumindest schreibt die Autodesk hier nicht zu SP2.
Die Freigabe zu SP2 erfolgte am 9.12.2004
Für die allgemeine Installation ist das Hotfix von Microsoft Bedingung.
Hier der Text:
Products supported on Windows® XP Service Pack 2
Published date: 2004-12-09
Applies to:
AutoCAD® Electrical 2005
AutoCAD® Mechanical 2005
Autodesk Inventor® 9
Autodesk Inventor® Professional 9
Autodesk Inventor® Series 9
Autodesk® Mechanical Desktop® 2005
Autodesk® Vault 3
Autodesk® Vault 2
Issue
You want to know if any of the following products are supported on systems running Windows® XP Service Pack 2:
Autodesk® Mechanical Desktop 2005
Autodesk® Inventor 9
Autodesk® Inventor Professional 9
Autodesk® Vault 3
Solution
These products are supported on systems running Windows® XP Service Pack 2. However, all AutoCAD-based applications listed above require the installation of Microsoft hotfix #885898 prior to being installed and supported.
You can obtain the hotfix by calling Microsoft and requesting Knowledgebase #885898. This is a free support call. You can find the appropriate Microsoft support number as follows:
Leider stellt die Autodesk wieder mal keine Hilfestellung zur Verfügung, welche Probleme es mit M2005 noch geben könnte.
Hier wäre mal eine Testprotokoll interessant, damit wir als Kunden/Anwender auch nachvollziehen können, was da überhaupt getestet wird.
Wichtig! => Eine Freigabe für Mechanical 2004DX gibt es nicht!!
Felix
Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de
[Diese Nachricht wurde von Felix-CAD am 16. Dez. 2004 editiert.]
Lucian Vaida
Inventor 2022.2
Windows10 21H2
HP Z240
erstellt am: 16. Dez. 2004 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadmanhell 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Felix-CAD:
...Wichtig! => Eine Freigabe für Mechanical 2004DX gibt es nicht!!
2004DX ist total instabil auch ohne SP2 für XP.
Lucian
Lucian Vaida
erstellt am: 26. Dez. 2004 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadmanhell 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadmanhell!
Wie habt ihr die Probleme in den Griff bekommen?
Lucian
Cadmanhell
Admin
erstellt am: 18. Jan. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst einmal vielen Dank für Eure Hilfe.Fehler treten nicht mehr
in dem Maße auf, d.h. bei einem PC git es noch ein kleines Problem.
Soweit wir feststellen konnten, liegt es wohl auch mit der Netzwerkstruktur zusammen.
