  AutoCAD Mechanical
  Menü M2005
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Menü M2005 (536 mal gelesen)
axeld
Projektingenieur/CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von axeld an!   Senden Sie eine Private Message an axeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axeld
WIN7, ACAD M2013 , PSP2011, PLANT3D 2013, DBQ-, Lisp- und VBA-Programmierungen
erstellt am: 07. Dez. 2004 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach der Installation von Mechanical 2005 wollte ich die neuen Funktionen testen und habe "Tabelle" und "Feld" gesucht. Im ACAD.MNU ist es enthalten, aber nicht in den Menüs für Mechanical!
Sind die Neuerungen dort vergessen worden?
Axel
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 07. Dez. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
die sind nicht vergessen, die gehören zu den Neuerungen von AutoCAD und nicht alle AutoCAD-Befehle sind auich in den Mechanical Menüs oder Werkzeugkästen enthalten...
FELDEINSTELLUNG (Befehl)Steuert die Anzeige von Symbolen und Meldungen im Statusleistenfeld
gibt das auch in AutoCAD nur über:
Kontextmenü:  Klicken Sie mit der rechten Taste des Zeigegeräts auf die Statusleiste, und wählen Sie Spezialfeldeinstellungen.
Befehlszeile:  feldeinstellung
TABELLE (Befehl) in AutoCAD über:
Werkzeugkasten Zeichnen:
Menü Zeichnen: Tabelle
Befehlszeile:  Tabelle
in AutoCAD Mechanical über: Befehlszeile:  Tabelle
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 07. Dez. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Schriftfeld bekommt man ja auch als Option (Strg+F) oder RMK im normalen MTEXT und TABELLE, ja, der fehlt im Mechanical Menü, ebenso wie Tabellenstil.
Das legt man sich einfach in die Werkzeugpalette oder in einen Werkzeugkasten.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Von zwei möglichen Ereignissen wird nur das nicht gewünschte tatsächlich eintreffen.
axeld
erstellt am: 07. Dez. 2004 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Angelika:
Ich meinte _FIELD, also SCHRIFTFELD.
Ich muß die fehlenden Befehle wohl selber in die Menüs einbauen!
Danke für die Antworten.
Axel
