  AutoCAD Mechanical
  Rechtsklick
Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert
Autor Thema:  Rechtsklick (1077 mal gelesen)
Euroschwede
BSc. Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Euroschwede an!   Senden Sie eine Private Message an Euroschwede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Euroschwede
erstellt am: 06. Dez. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf einmal bekomme ich kein Kontextmenü mehr beim Rechtsklick.
In Benutzereinstellungen ist es aber so eingestellt: wen eines oder mehrere Ojekte... =>Kontextmenü.
Trotz ausgewählte Objekte wird nur das Letzte Befehl wiederholt.
Hat jemand ein Tip oder Lösung?
Wäre sehr dankbar
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 06. Dez. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Euroschwede 10 Unities + Antwort hilfreich
Optionen-> Benutzereinstellungen->Kontextmenüs im Zeichenbereich  ??
- Thomas -
Euroschwede
erstellt am: 06. Dez. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
der Kasten Kontextmenüs im Zeichenbereich ist aktiv.
CADmium
erstellt am: 06. Dez. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Euroschwede 10 Unities + Antwort hilfreich
-> Rechtsklickanpassung ->Kontextmenu ?
- Thomas -
Euroschwede
erstellt am: 06. Dez. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anbei habe ich ein Screenshot beigefügt.
Soweit ich sehe sind die Einstellungen OK. -Zeigen aber keine Wirkung.
Der Variabel Shortcutmenu hat den Wert 10 bei mir.
(Ich will einfach der Kontextmenü haben sobald ein Objekt markiert ist, falls keine Objekte markiert sind soll der letzte Befehl wiederholt werden.)So war's auch bis heute.
dumu
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von dumu an!   Senden Sie eine Private Message an dumu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dumu
Autocad 2005
ADT 2005 SP1
Intel P4E-3,2 GHz
RAM 2x512 MB
ASUS P4P800 E Deluxe
ATI FireGL Z1 AGP Por Sec<P>Windows 2000 SP4
erstellt am: 06. Dez. 2004 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Euroschwede 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Problem hatte ich früher auch schon öfter.
Geh mal in die Mauseigenschaften über Start und Einstellungen.
1.Klicken u. Auswählen
2.Mittlere Taste
3.Kontextmenü u. Andere Auswahl
der 3. Punkt aht sich bei mir immer aus irgendwelchen Gründen verstellt.
Wenn das nicht hilft, solltest du den Rechner neu starten.
Gruß DUMU
Euroschwede
erstellt am: 06. Dez. 2004 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab's ausprobiert und neustart gemacht. Leider ohne Erfolg.
Wann ich nur Kontextmenü einstell' in Optionen, dann kommt der Kontextmenü. Leider dann auch nicht so wie es sollte.
z.B. mit Positionsnummer, die mann normalerweise markiert und dann Rechtsklick->Neuordnen machen kann, steht nicht mehr zu auswahl.
Danke für alle bisherige Antworten.
-Kristian
Euroschwede
WIN 7
Solid Works 2017
ACAD 2013
DELL Workstation
erstellt am: 07. Dez. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem lag irgendwo im Userprofil.
Nachdem wir diese gelöscht hatte ging alles wieder.
