  AutoCAD Mechanical
  Referenzen
Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software
Autor Thema:  Referenzen (510 mal gelesen)
Hajo_Zi
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Hajo_Zi an!   Senden Sie eine Private Message an Hajo_Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hajo_Zi
AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical
Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 02. Dez. 2004 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe von jemanden eine Zeichnung bekommen in Version 2000. In der Zeichnung gab es einen Modelbeich und Layout.
Ich arbeite so das ich im Modellbereich meine Zeichnung im Maßstab 1:1 erstelle (war in dieser Zeichnung auch so)im Modellbereich füge ich einen Zeichnungsrahmen ein im Maßstab 1:50, dann ein Ansichtfenster, Maßstab unter Eigenschaften 1:50.
Mit dem vorhandenen Layout kam ich nicht klar und habe ein neues eingefügt, nach meiner Verfahrensweise.
Im Modellbereich habe ich über Böck einfügen, einige von meinen Musterzeichnungen eingefügt (mit zig Blöcken) und einige der vorhandenen Blöcke durch meine Blöcke ersetzt. Den Rest meiner eingefügten Zeichnungen habe ich gelöscht und die Zeichnung bereinigt.
Da mein Kunde nur Version 2000 hat habe ich ihm die Zeichnung als DWG Zeichnung Version 2000 und DXF Version 14 geschickt. Jetzt ruft er mich an das er Referenzen nicht finden kann und das Programm wird abgebrochen.
Referenzen interpretiere ich als Verknüpfungen zu anderen Dateien. Was ich eigentlich nicht gemacht habe.
Wie finde ich die Referenzen und beseitige Sie?
Autocad 2002 wurde Standardmäßig installiert.
Gruß Hajo
[Diese Nachricht wurde von Hajo_Zi am 03. Dez. 2004 editiert.]
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 03. Dez. 2004 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe nun schon mein Layout gelöscht ohne Erfolg.
Ich habe für mein Tablett habe ich einige LSP Dateien so geladen das Sie beim Start mit geladen werden. Könnten die Probleme damit zusammenhängen?
Gruß Hajo
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 04. Dez. 2004 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
DWG-Datei einfach mit Pack & Go aus de E-Tools oder mit ETRANSMIT speichern, dann werden alle benutzten Referenzen (XREF, BILDER, ggf. Schriften) mitkopiert.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Nichts ist so einfach, dass man's nicht falsch machen könnte.
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 06. Dez. 2004 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
ich habe es jetzt erstmal mit "ETRANSMIT" gemacht und die Zeichnung an meinen Auftraggeber übergeben. Mal sehen ob er jetzt damit klar kommt. Ich habe gleich übersetzen lassen in R14.
Danke für Deinen Tip.
Gruß Hajo
