| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Probleme mit Zahngeometrie (1687 mal gelesen)
Mabo110 Mitglied Kontrukteur
Beiträge: 19 Registriert: 22.07.2003
erstellt am: 24. Nov. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem: Ich muss eine Zeichnung mit einer gebogenen Zahnstange erstellen, in der die eine spezielle Zahngeometrie vorgegeben ist. Eine einzelne Zahngeometrie besteht aus 1000enden Linienstücken, die wiederum 120 mal durch polare Anordnung kopiert wurde. Hab schon versucht mit Amjoin diese zu verbinden, dies funktioniert aber nicht. Kann man irgendwie eine annähernde Kurve dadurch legen? Ich muss prüfen ob die Kontur geschlossen ist und jedes mal wenn ich dies versuche schmiert mir der Rechner ab, habs auch schon über die Flächenträgheitmomentefunktion probiert geht aber nicht. Außerdem hat der Hersteller der Zahnstange auch riesige Problem mit diesen Zeichnungen. Bin für jede Hilfe oder Ideen dankbar. Grüße Mabo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karl-Heinz Reese Mitglied Konstrukteur Dipl.Ing.
Beiträge: 70 Registriert: 26.09.2003
erstellt am: 24. Nov. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mabo110
erstellt am: 24. Nov. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Hab jetzt ne Polylinie hinbekommen, aber das Problem ist dadurch noch nicht gelöst :-(. Ich hab auch mal so nen Zahn als Bild und gezipptes dwg angehängt. Dieser Zahn wurde uns von einem externen Berechner als Dxf zugesendet. Kann man den Linienzug irgendwie vereinfachen, bzw eine Kurve (Polylinie) durchlegen, die nicht so viele Zwischenpunkte hat? für unsere Anwendung muss die Zahngeometrie nicht so genau sein und vom Berechner neu erstellen lassen geht nicht. Grüsse Mabo ------------------ OS: NT4 Version: Mechanical 6 SP1-4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2004 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mabo110
Hallo Mabo, ich habe die Zahnkontur mit einer neuen Polylinie überzeichnet, habe nur AM2005, in früheren Versionen konnte man Polylinien "vergröbern" oder "verfeinern", diese Optionen finde ich bei mir nicht mehr im Befehl: pedit. Die blaue Polylinie ist auf dem Layer AM_2 mfG Karl-Heinz Reese Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank! Bin immer noch am kämpfen. Bei welchen Versionion von ACAD bzw. Mechanical ist diese Funktion des vergröberns mit drinn? Ich hab Mechanical6 und finde diese Funktion unter PEDIT nicht. Ich habe immer noch Probleme mit dem AMCONTRACE Befehl, bei kleinen Stücken (2 Zähne geschlossen mit Bogen)funktioniert der Befehl. Doch bei der gesamten Kontur nicht. Der Rechner hängt sich total auf und wenn ich den Befehl dann Abreche kommt folgendes: Befehl: amcontrace Typ der Kontur eingeben [Innen/Außen] <Innen>: Zusätzliche Grenzkanten oder Punkt innerhalb der Fläche anwählen oder [Objekte wählen]: Can't find file "genhatch.mld" in path "d:\programme\autocad\acadm\translator\" Missing reference number 3 in file "genhatch.mld". Keine gültige Kontur gefunden. Befehl: *Abbruch* Die Datei habe ich auch schon gesucht aber nur mit Endung lsp und dcl gefunden.Hat das damit etwas zu tun? Bin kurz vorm verzweifeln, die Zahnstange raubt mir noch den Verstand. Ich brauch unbedingt ne geschlossene Kontur da sonst der Hersteller (Wasserstrahlschneiden) mit der Zeichnung nichts anfangen kann. Bitte helft mir Grüsse Mabo ------------------ OS: NT4 Version: Mechanical 6 SP1-4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2004 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab die Zahnstange mal angehängt, vielleicht kann ja einer von euch die Kontur prüfen ob sie geschlossen ist. Siehe Beitrag davor. Das wär echt super nett und schonmal ganz lieben Dank im vorraus für eure Bemühungen. Grüsse Mabo ------------------ OS: NT4 Version: Mechanical 6 SP1-4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mabo110
Hallo Mabo, tut mir leid, die version weiß ich auch nicht mehr, ist aber schon lange her. Beim Befehl: Umgrenzung innen rechnet sich auch mein Rechner zu Tode (AM2005) Hätte Dir gerne geholfen, geht leider nicht. mfG Karl-Heinz Reese Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2004 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 26. Nov. 2004 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mabo110
Hallo, Hier ist das ganze Ding in AutoCad Mechanical 6. Ich wollte die Fehler in Grenzen halten - liegen bei ~.002 - deswegen die verhaeltnismaessig noch grosse Anzahl der Kontrolpunkte, aber es ist wesentlich weniger, als es war. Ich habe die Zaehne in eine durchgehende Polylinie verwandelt, aber ich habe sie auch noch guenstig als Einzelstuecke zum Schleuderpreis. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2004 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Clayton, erstmal vielen lieben Dank. Du hast meine Woche gerettet, ach wenn doch jeder Montag so anfangen könnte ;-). Wie haste das denn angestellt? Ich hab ja auch Mechanical 6. @All, hab immer noch ein kleines Problem: Mit dem Befehl AMCONTRACE wird jetzt bestätigt das die Kontur geschlossen ist, aber wenn ich ne Schraffur reinlegen will kommt die Meldung: Keine Schraffurumgrenzung gefunden. Kann ich jetzt davon ausgehen das die Kontur geschlossen ist?
erstellt am: 29. Nov. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mabo110
Hallo, Die Kontur ist nicht ganz geschlossen, man kann das aber mit Pedit machen - nur nicht ganz, die Zaehne muesste man schon in Ruhe lassen, sonst verreckt der Rechner. Im Uebrigen haengt das von Eurer CAM-Software ab, ob die da Loecher entdeckt. Mir ist es passiert, dass der Fraeser unbedingt 6 Meter unter dem Maschienenbett rum suchte, weil da ein winziges Loch zwischen den Flaechen war, aber das duerfte heute nicht mehr der Fall sein. Wenn die Luecke kleiner ist als der effektive Durchmesser des Werkzeuges, geh'n die da nicht mehr rein. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab die Zeichnung jetzt einfach mal dem Wasserstrahlschneider übergeben, mal sehn ob er sie annimmt. Meiner Meinung nach müsste die Kontur jetzt schon geschlossen sein, ich hab die Zeichnung von Dir ja noch ein bischen nachbearbeitet. Der Befehl AMCONTRACE prüft alle Punkte einer Kontur und erzeugt dann eine geschlossene Polylinie, das hat ja dann auch funktioniert. Es ist halt nur komisch, dass ich dann keine Schraffur reinlegen kann. Mich würd aber trotzdem interessieren wie du die Kontur des Zahns vergröbert hast. Haste das mit dem PEDIT Befehl gemacht? Grüsse Mabo ------------------ OS: NT4 Version: Mechanical 6 SP1-4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2004 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mabo110
Hallo, Nein, ich habe die Polylinie von Hand nachgezeichnet und dann den Abstand zur originalen Linie gemessen. Wenn der Abstand < als 0.002 war, hab' ich's so gelassen. Wenn nicht, habe ich die Linie verkuerzt. Zum Schluss alles zusammengehaengt als eine Pline. Gruss P.S. Ich hab's mir nochmal angesehen. Wie die angehaengte Zeichnung beweist, gehen geht alles. [Diese Nachricht wurde von Clayton am 29. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2004 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm..... ja ok es geht, aber nur wenn man die Objekte auswählt, bei der Angabe eines internen Punktes nicht. Mal wieder so`n ominöses Rätzel:-)). Ich denke, dass hat sich jetzt erst mal erledigt. Trotzdem, nochmal´s vielen Dank. Gruß Mabo ------------------ OS: NT4 Version: Mechanical 6 SP1-4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
