  AutoCAD Mechanical
  Seiteneinrichtung geht verloren
Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D
Autor Thema:  Seiteneinrichtung geht verloren (398 mal gelesen)
olinka
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von olinka an!   Senden Sie eine Private Message an olinka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olinka
AutoCAD Mechanical 2007 PowerPack, SP 1
Inventor Series 11, SP 2
Intel Pentium 4 mit 3 GHz, 2GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1000-Graphikkarte mit 128 MB RAM
erstellt am: 23. Nov. 2004 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe noch ein kleines Problem: ich richte mir im Mechanical PP 2002 meine Seiten in Originalgröße ein, um später eventuell auch mal einen Stapelplot zu machen oder damit ich Plotter, Maßstab und Blattgröße bei folgenden Ausdrucken nicht immer wieder einstellen muss (meiner Meinung nach der Sinn der Seiteneinrichtung); für die Ablage plotten wir die Zeichnungen dann maximal auf DIN A3.
Wenn ich nach dem A3-Plot die Zeichnung wieder in Originalgröße ausdrucken möchte, ist die Seiteneinrichtung verloren gegangen und steht auf den Einstellungen des vorherigen Ausdrucks (A3).
Wer kann helfen? Ist sicherlich nur eine kleine Einstellung, die ich aber nicht finde ("Stecknadel im Heuhaufen!")
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 23. Nov. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm im Plot-Dialog den Haken bei "Änderungen im Layout speichern" raus
- Thomas -
olinka
erstellt am: 23. Nov. 2004 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat geklappt!!!
Die kleinen Tücken bei der Einrichtung eines neuen PC's!!!!
