| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: entfernen mit Entf-Taste geht nicht !!! ( mvsetup ) (2273 mal gelesen)
manuAcad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 21 Registriert: 23.04.2003 Hardware: > Main WIN7 - 64bit Lenovo S20 Thinkstation XEON W3550 3,07GHz Nividia Q2000 8GB RAM > SUP: WIN7 - 64bit HP 8710w Mobile Workstation Intel Core2 Duo CPU 2.39 GHz 4 GB RAM Nvidia Quattro FX1600M 512 MB Software: > AIP - Inventor 2010 - Autocad Mechanical 2010 SAP 7.20
erstellt am: 22. Nov. 2004 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, mein Arbeitskollege hat folgende Probleme mit seinem Acad Mechanical 2004. / PC: XP Pro Er arbeitet mit seinen Zeichnungen im Modell- und Layoutbereich. Er hat mit "mvsetup" Ansichtsfenster gedreht. Nun Passiert folgendes: Er kann über die Entf Taste nicht mehr Objekte löschen. Die im Objekteigenschaften-Fenster angezeigten Layer ändern sich nicht mehr bei anwahl eines andern Layer/Objekt. Dieses Problem war vor einer Woche schon mal, das Acad wurde neu installiert und es ging seiner Ansicht nach bis jetzt gut. Seit er aber wieder "mvsetup" ausgeführt gehen die oben beschriebenen funktionen nicht mehr. Also helft D A N K E Manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 22. Nov. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuAcad
Hallo ManuAcad, Neuinstallation ist nicht nötig, es reicht PICKFIRST auf 1 setzen. @all Komisch, diese Frage kommt doch mindestesn 1 x pro Woche . Steht das nicht bereits in den FAQ? Mit freundlichem Gruß Udo Hübner
------------------ Das Siddharta Prinzip: Mit zwei Schritten kann man keinen Fluß überqueren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndyS Mitglied Techn Zeichner
Beiträge: 36 Registriert: 17.10.2001
erstellt am: 03. Dez. 2004 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuAcad
Hallo, das Problem habe ich bei Mechanical 2005 (MDT 2005 Sp1) auch. Nach dem Auswählen von Objekten lassen sich diese mit der Taste "Entfernen" nicht löschen. Der Befehl "löschen" funktioniert an der Stelle. Wohlgemerkt bei gleicher Reihenfolge. PICKFIRST steht auf "1"! Ich vermute, es hat irgendwie mit der Grafikkarte zu tun, wobei gesagt werden muss, dass es nicht etwa an einem fehlerhaften "Refresh" der Graka liegt, die Autocad Objekte sind nach dem "Entfernen" vollständig noch da, auch die Griffe lassen sich anklicken. Pane ich während ich entfernen klicke, werden die Objekte tatsächlich gelöscht. Ein eigenartiges Phänomen. Gruss AS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
