  AutoCAD Mechanical
  Einzelne Zähne beim Zahnrad sichtbar machen...
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  Einzelne Zähne beim Zahnrad sichtbar machen... (1492 mal gelesen)
KnorCATor
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von KnorCATor an!   Senden Sie eine Private Message an KnorCATor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KnorCATor
erstellt am: 19. Nov. 2004 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus @ All,
ich habe folgendes Problem:
Ich konstruiere mit ACMD im Modul Wellengenerator ein Zahnrad.
Leider werden mir vom Zahnrad nur die äußeren Konturen, nicht jedoch die einzelnen Zähne angezeigt!
Hat jemand von euch einen Lösungsvorschlag für dieses Problem?
MFG und schon mal danke;
KnorCATor
mijadukd
Sehen Sie sich das Profil von mijadukd an!   Senden Sie eine Private Message an mijadukd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mijadukd
Autodesk Factory Design Suite Ultimate 16
Autodesk Vault Prof 2016
Autodesk Publisher 2016
u.v.m
FSC Celsius H720, 32GB RAM
erstellt am: 19. Nov. 2004 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KnorCATor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KnorCator,
Du kannst Dein grimmiges Icon wieder wegnehmen :-)
Das liegt an Deinen Einstellungen; setze mal unter OPTIONEN - AM:WELLE - den Schalte VOLLSTAENDIGE DFARSTELLUNG aktiv; dann gehts
Bestehende Wellen muss Du evtl. nochmal editieren
Gruss, mijadukd
Original erstellt von KnorCATor:
Servus @ All,
KnorCATor
