  AutoCAD Mechanical
  dynamisch verlängern
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  dynamisch verlängern (712 mal gelesen)
skunzmann
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von skunzmann an!   Senden Sie eine Private Message an skunzmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skunzmann
MegaCAD Profi+ 2011
erstellt am: 19. Nov. 2004 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe eine kleines Problem. Ich würde gerne einen einzigen Befehl haben für dasdynamische verlängern einer Linie. Bisher muss ich erst auf den Befehl verlängern und dann dy für dynamisch eingeben. Kann mir jemand helfen?
Danke.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 19. Nov. 2004 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skunzmann 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann pack dir
^C^C_lengthen;_dy
auf den Button
- Thomas -
skunzmann
erstellt am: 19. Nov. 2004 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Hat supergeklappt. Wenn ich das richtig verstehe, geht das mit allen Befehlen, die eine Auswahl haben.
EGROSS
Techn.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von EGROSS an!   Senden Sie eine Private Message an EGROSS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EGROSS
WIN NT4
ACAD M6 PP
erstellt am: 19. Nov. 2004 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skunzmann 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach die Linie anklicken,dann am Griff
anfassen und auf den neuen Endpunkt ziehen.
skunzmann
erstellt am: 19. Nov. 2004 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja schön und gut, aber dich nicht bei Radien...
