  AutoCAD Mechanical
  tiff als *.dxf oder*.dwg
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  tiff als *.dxf oder*.dwg (1429 mal gelesen)
Trautmann
Sehen Sie sich das Profil von Trautmann an!   Senden Sie eine Private Message an Trautmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trautmann
ACAD
ACADM6
SolidWorks<P>W2k SP4
erstellt am: 17. Nov. 2004 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
kann ich eine *.tiff datei mit irgendeinem tool in eine dxf datei oder dwg datei umwandeln.
Die im obrigen Text enthaltenen Rechtschreib und Gramatikfehler sind beabsichtig und dienen zur Ergreifung der Weltherschaft meinerseits!
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 17. Nov. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trautmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Trautmann,
klar kann man, man braucht nur ein Vektorisierungsprogramm.
Hast Du zufällig ein Corel auf dem Rechner, dann versuch mal COREL Trace
Du kannst auch z.B. mal im Internet Googeln.
Es gibt jede Menge Vektorisierungsprogramme, welche die automatisch vektorisieren ("Vectory"  und andere, bei den Du z.B. ein Zusatzprogramm zu AutoCAD installieren kannst und dann interaktiv arbeiten (z.B. "Rasterdesign")
oder schau mal im Autodesk Applikationskatalog:
hier
unter Utilities -> Scanner, Vektorisierung
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
