  AutoCAD Mechanical
  Struktur-Verdeckt Situationen
Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D
Autor Thema:  Struktur-Verdeckt Situationen (489 mal gelesen)
Euroschwede
BSc. Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Euroschwede an!   Senden Sie eine Private Message an Euroschwede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Euroschwede
WIN 7
Solid Works 2017
ACAD 2013
DELL Workstation
erstellt am: 15. Nov. 2004 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich Arbeite mit ACAD Mechanical 2004 und habe alle SP's.
Trotzdem kommt es öfters zum absturz bei kompliziertere Zeichnungen mit viele Objekte vor und hintereinander.
Der Fehler scheint mir in der Struktur zu liegen.
Das Problem ist, das ich nicht einmal der fehlerhafte Verdeckt-Situation löschen kann ohne absturz.
Kann jemand hier helfen, hat jemand gleiche Erfahrungen gemacht??
Vielleicht gibt es eine Möglichkeit alle Verdeckt situationen in eine Zeichnung zu löschen, ohne Crash?
Euroschwede
erstellt am: 16. Nov. 2004 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als zusatzinfo:
Diese Fehler passieren nur mit Blöcke in der Zeichnung.
