| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Kartensymbole (1296 mal gelesen)
erstellt am: 15. Nov. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich habe ein kleins Problem ich soll für einen Zauberkollegen karten zeichenen. Das Zeichen der Karten ist kein Problem, nun haben die Karten aber alle Symbole (Herz,Pik,Kreuz) gibt es eine möglichkeit im AutoCAD Mechanical 2004 diese Symbole einzufügen aus einer Bilddatei? Oder kennt jemand eine besser Idee? Danke im vorraus für eure Antworten. |
erstellt am: 15. Nov. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Sandmann, das ist ja mal was ganz anderes... Also wenn Du einen Scanner zur Verfügung hast und einen entsprechenden Kartensatz, dann könntest Du die gewünschten Elemente einscannen und im AutoCAD (Mechanical) dann über den Bildmanager einbinden - dürften aber großte Dteien werden, denn die Symbole wirst Du wohl öfter brauchen ... Du kannst auch nach dem einscannen vektorisieren (bemühe mal die Hilfe, hier im Mechanical Forum oder auch im AutoCAD Forum - da wurde schon viel zu scannen und vektorisieren gesagt)... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren -->
THX für deine Antwort. Eine andere Art die Karten Symbole zu erzeugen gibt es nicht? Wenn die Datei so groß wird is des nix. |
erstellt am: 15. Nov. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Sandmann, wenn Du direkt mit Pixelbildern arbeiten willst, mußt Du mal einen Test machen, was einscannen und abspeichern - es gibt verschiedene Pixelformate, die AutoCAD einlesen kann, die haben eben auch unterschiedliche Dateigrößen und Bildqualitäten (Test: z.B. mal als TIF und mal als JPG), das mußt Du mit Deinen oder des Kumpels Ansprüchen ausmachen. Wenn Du was vektorisierst, werden die Datenmengen wieder kleiner..., aber das ist eben mehr Aufwand... ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 15. Nov. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren -->
Dann könnte ich die bilder im TIF format auch in UG einfügen. Versuche ich mal so. Noch mal thx. |
Nadine K. Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 147 Registriert: 30.01.2004 AutoCad Mechanical 2010 & 2013 Inventor 2013 Vault Workgroup 2013
erstellt am: 15. Nov. 2004 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht kannst Du mit den Tasten-Kombis was anfangen und die Zeichen von Word oder so aus einfügen: - Alt + 3 ♥ - Alt + 4 ♦ - Alt + 5 ♣ - Alt + 6 ♠ Viel Glück ------------------ MfG Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Euroschwede Mitglied BSc. Mechanical Engineering
Beiträge: 193 Registriert: 15.11.2004
erstellt am: 16. Nov. 2004 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sandmann, Das Vorschlag von Nadine ist das geschickteste. Allerdings werden diese Zeichen einfarbig (gefüllt). Siehe Anhang;-) Eventuell nochmal Kontur mit plines nachzeichnen und mit beliebige Muster Füllen/Schraffieren. Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren -->
Danke für die ganzen Tipps habe es hin bekommen und mein Freund ist hell auf begeistert. |
