| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schriftfeld (1698 mal gelesen)
nikken007 Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 17.01.2004 AIS10 Windows XP SP2 Intel P4 3,2GHz RAM 1024 PNY FX500
erstellt am: 11. Nov. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich einen Zeichnungsrahmen mit Schriftfeld einfüge steht mein Name darin. Wo kann der Name geändert werden damit er für das nächste mal so bleibt? Danke im Vorraus Gruß nikken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 11. Nov. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
nikken007 Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Hi nikken, in den alten Versionen waren die AutoCAD Optionen und Mechanical Optionen getrennt. Bei Mechanical 2000i mußt Du in die Mechanical Optionen gehen Menü Hilfsmittel. Zum Reiter einstellung und dann ins System Dann im Baum ACAD M und USER suchen Doppelklick auf USER und dann kannst Du ändern Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Hallo nikken007, der Schriftkopf, den Du einfügst, besitzt Attribute, die den den einzelnen Feldern des Schriftkopfes zugeordnet sind. Das Schriftfeld selbst (mit den Attributen) ist eine Zeichnung,die Du in den Templates (Vorlagen) findest. Es besteht also auch durchaus auch die Möglichkeit, in einer Kopie des Schriftfeldes genau dieses Attribut (heißt hier korrekt GEN-TITLE-NAME) zu löschen und einen festen Namen zu positionieren bzw. einzugeben. Einfach nur als Text. Beim Einfügen dieses Schriftfeldes erscheint dann der Name, der ist aber nicht mehr direkt editierbar, weil es das Attribut nicht mehr gibt. Genauso kannst Du dort ein Logo Deiner Firma einbauen usw. Hoffe, Du kommst damit zurecht und beste Grüße Berliner
Anfänger2 Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 28.06.2006 Pentium IV 3,4Ghz / 3GB RAM / NVIDIA Quadro FX 1400 Acad 2007, MDT 2007, Inventor 11 Microsfot XP, SP2
erstellt am: 28. Jun. 2006 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Hallo zusammen! ich habe auch eine Frage zum Schriftkopf. Bei mir sind die Attribute Zeichnungsname und Beschreibung in unterschiedlichen Farben Dargestellt. Ich möchte aber beide in der gleichen Farbe haben, in diesem Fall gelb. In der Vorlagendatei habe ich die Farbe geändert, nach dem Einfügen des Schriftkopfes ist der Text vom Attribut Zeichnungsname aber wieder weiss. Muß man das Irgendwo anders ändern?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2006 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Hallo Anfänger2, willkommen im Forum als Lösung z. B. der Weg: Über den Befehl battman den Schriftkopf auswählen, dann Doppelklick auf Zeichnungsname (GEN-TITLE-DES1 / den Reiter Eigenschaften anwählen / Farbe von Weiß auf Gelb stellen. HTH und Gruß Berliner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anfänger2 Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Vielen Dank! Das mit battman ist prinzipiell OK. So muß ich aber nach jedem Einfügen des Schriftkopfes in eine Zeichnung die farbe ändern. Ich möchte eigentlich dass der Schriftkopf die Texte immer in den jeweiligen Farben bringt. Ich hab das in der din_title.dwg geändert. Nach dem Einfügen in eine Zeichnung ist aber alles wie im Standard-Schriftkopf. Die Textgröße habe ich auch geändert, das wird allerdings entsprechend meiner Änderung eingefügt. ciao M. ------------------ Pentium IV 3,4Ghz / 3GB RAM / NVIDIA Quadro FX 1400 Acad 2007, MDT 2007, Inventor 11 Microsfot XP, SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Hi, wenn Du die DIN-Title geändert hast muß beim Einfügen auch das erscheinen was in der DIN-Title steht! Hast Du schon mal Zeichnungsrahmen und Schriftfeld in den Zeichnungen gehabt, wo es nicht richtig ankommt? Hast Du den Rahmen/Schriftkopf schon mal in einer lehren neuen Zeichnung eingefügt? Sieht er da auch aus wie früher? Gruß Angelika
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anfänger2 Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Also ich habe den Rahmen in eine neue Zeichnung eingefügt. Die Schriftgröße entspricht meinen Änderungen nur die Schriftfarbe ist nach dem Einfügen in der neuen Zeichnung wie bei Acad-Standard. In din_title sind meine Änderungen aber richtig gespeichert. Ich nehme an, dass Acad beim Einfügen des Schriftkopfes irgendwelche Parameter setzt oder so. Weil sich die Schriftfarbe dann von "gelb" auf "vonlayer" ändert. Anders kann ichs mir nicht erklären. Habe jetzt als Notlösung die Farbe des Layers "am_bor" auf gelb geändert. Weiss allerdings nicht ob das dann wieder zu anderen Problemen führt. Hatte bisher nur normales Acad. Mechanical macht doch so einiges automatisch und für mich nicht unbedingt durchschaubar. ------------------ Pentium IV 3,4Ghz / 3GB RAM / NVIDIA Quadro FX 1400 Acad 2007, MDT 2007, Inventor 11 Microsfot XP, SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
hier mal was zum Schriftfeld und den Attributen... zur Erläuterung ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Anfänger2 Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Ja OK! Was die Attribute bedeuten ist mir klar, hab ich aus der Hilfe. Das mit den Angaben in der Klammer auch. Wie mir das mit den Farben hilft? Versteh ich im Moment nicht. ------------------ ciao M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
... hilf mir mal beim verstehen, warum die Farbe ändern? Wegen der Plotausgabe? Dann schau Dir mal in den Optionen --> Reiter AM:Normen rechts im Baum Doppelklick auf Layer/Objekte die Farbzuordnungen an, dort sind alle Farben und Strichstärken definiert - für Layer (1. Reiter) und 2. Reiter für Objekte. Änderungen werden in der Zeichnungsdatenbank gespeichert, das heißt, wenn was geändert wird für alle neuen Zeichnungen verfügbar machen über die DWT. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Anfänger2 Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2006 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Ahhhh! Da hatt ich wiedermal Tomaten auf den Augen! Die Layer habe ich gesehn, den Reiter für Objekte leider nicht! Vielen Dank!! Jetzt hab ich aber schon das nächste Problem. Wie bekomme ich denn diese Einstellungen in bestehende Zeichnungen? Neue beruhen auf vorlage.dwt. Aber bestehende? Gibt es da eine Möglichkeit die Einstellungen dort zu importieren? ------------------ ciao M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Hilfsmittel --> Format --> Zeichnung und die richtige Vorlage ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Anfänger2 Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
