  AutoCAD Mechanical
  PDF Dateien erzeugen
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  PDF Dateien erzeugen (909 mal gelesen)
Bertram Dahmer
EDV Leitung
Sehen Sie sich das Profil von Bertram Dahmer an!   Senden Sie eine Private Message an Bertram Dahmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertram Dahmer
Betriebssystem WIN2000, AutoCAD 2004DX
erstellt am: 09. Nov. 2004 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Anwender,
Ich habe eine Frage zu PDF-Dateien und AutoCAD.
Kann man PDF-Dateien in AutoCAD2004 beim beenden der Zeichnung automatisch erstellen lassen.
B.D.
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
erstellt am: 10. Nov. 2004 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertram Dahmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest Dir einen Button dazu machen, bei dem im Befehlsmakro zuerst geplottet wird und danach die Zeichnung geschlossen.
Lothar
Bertram Dahmer
EDV Leitung
erstellt am: 10. Nov. 2004 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
danke für Deine Antwort.
Aber wie mache ich einen Button ? ? ? ?
Gruß Bertram
Lothar Herrl
erstellt am: 11. Nov. 2004 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertram Dahmer 10 Unities + Antwort hilfreich
RMT bei den Werkzeugkästen -> anpassen -> benutzerdefiniert => dann hast du einen button.
Befehlsmakro zum Drucken:
^C^C-plot;j;modell;DesignJet 430.pc3;Übergröße: ISO A0 ;m;querformat;n;grenzen;anpassen;0,0;j;Normal.ctb;j;n;n;n;j
Du musst natürlich deinen pdf-drucker und sonstige anpassungen eintragen.
Wenn Du die Zeichnung sichern willst steht dahinter noch sichern
Zum schließen steht dann noch schliessen
Mehr zur Syntax in der Hilfe und mit der Suchfunktion hier und im ACAD-Forum.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Lothar
Bertram Dahmer
EDV Leitung
erstellt am: 12. Nov. 2004 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
das mit dem Button hat prima funktioniert.
Nur wenn das PDF-File abgespeichert wird,
kommt immer als Ziellaufwerk der eigene Dateien Ordner als Vorschlag.
Bekommen möchte ich aber einen eigenen definierten Ordner in einem
Netzlaufwerk.
Kannst Du mit noch einmal einen Tipp geben.
Mfg Bertram
Lothar Herrl
erstellt am: 13. Nov. 2004 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertram Dahmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, tut mir leid. Mein Acrobat meldet sich mit dem zuletzt von ihm benutzten Ordner.
Lothar
