| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: ADOBE Menüleiste entfernen! (442 mal gelesen)
KLOECKNER Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 09.07.2003 WIN 7 Enterprise 64 bit Mechanical 2010 x64 Version 3 RAM: 8 GB CPU: INTEL Core Quad Q6000 Grafik: QUARDO FX3500
erstellt am: 04. Nov. 2004 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe mal wieder ein Problem mit AUTOCAD Mechanical 6! Nach der Installation von Adobe Acrobat 6.0, wird bei jedem Neustart eine neuer Werkzeugkasten geladen mit diversen Funktionen von Adobe Acrobat. Weiß jemand, wie ich dies unterbinden kann? Habe schon probiert mit der Funktion Menü anpassen dann wird er ausgeblendet. Bei einem Neustart von AutoCAD wird er aber wieder neu geladen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UReintzsch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 145 Registriert: 05.04.2002 AIS5,6,7,8,9 Computer m. Grafik u. Prozessor
erstellt am: 04. Nov. 2004 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KLOECKNER
Hallo ... wollen wir tauschen? Ich hab AIS9 und sehe nix mehr von Acrobat im 2005 . Scherz beiseite! Gehe in die Softwaresteuerung, Komponenten hinzufügen/entfernen dort kann die AutoCAD-Integration abgewählt werden. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, ACAD/ACADM/MDT 2k4 SE V14 SP10 + PM/PMA WIN-XP/SP1 im Novell-Netz 2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 05. Nov. 2004 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KLOECKNER
Hi Kloeckner, schaue mal in den Dateien "acad.rx" im ACADM- Hauptverzeichnis oder den Dateien "desktop.rx" und "ge_load.rx" ob sich der Reader in eine dieser Dateien eingetragen hat. Außerdem kannst Du mit dem Befehl "appload" anschauen welche *.arx Dateien geladen sind - und ob sich Adobe vielleicht in die Startgruppe eingetragen hat. Zu guter letzt könntest Du natürlich auch ein neues Profil anlegen. MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KLOECKNER Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Datei acad.rx habe ich nicht finden können! In den Dateien desktop.rx und ge_load.rx stehen keine Einträge diesbezüglich. Wenn ich jedoch mit appload überprüfe welche *.arx Dateien geladen sind, so bekomme ich die Datei pdfmacad.arx angezeigt. Wenn ich diese beende so wird der störende Werkzeugkasten ausgeblendet. Nach einem Neustart von AutoCad wird der Werkzeugkasten wieder angezeigt. In welcher Datei ist denn festgelegt, welche *.arx Dateien beim Start von AutoCad geladen werden sollen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 09. Nov. 2004 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KLOECKNER
für mechanical : ge_load.rx guck sie dir einfach beide mit dem Windowseditor(notepad o.ä.)an und wenn du dann dort die pdfmacad.arx findest, kommentier sie mit einem ";" davor aus... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
