| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Bogenbemaßung ???? (663 mal gelesen)
leslie Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 17 Registriert: 14.07.2004
erstellt am: 04. Nov. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 04. Nov. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leslie
als Workaround: (defun c:bl (/ bogen) (setvar "cmdecho" 0) (setq bogen (entsel "Zu bemaßenden Bogen wählen !")) (command "_lengthen" (car bogen) "") (print "Maßposition zeigen !") (command "_dim" "_ang" bogen pause (rtos (getvar "PERIMETER") 2 2) "" "exit") ) starten mit bl in der Befehlszeile ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leslie
Hi CADmium, ich will ja nicht reinreden, aber da lesli noch nicht so viele Beiträge gepostet hat, vielleicht solltest Du dazusagen, daß Dein Programmtext in einer LISP-Datei (*.LSP) gespeichert werden muß und die Datei dann im AutoCAD als Anwendung geladen werden muß und erst dann über den Befehl bl aufgerufen werden kann .... @lesli nix für ungut, wenn Du Dich mit LISP doch auskennst - dann vergiss meine unnütze Fürsorge Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leslie
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich:
ich will ja nicht reinreden, aber da lesli noch nicht so viele Beiträge gepostet hat, vielleicht solltest Du dazusagen, daß Dein Programmtext in einer LISP-Datei (*.LSP) ..
ok .. also LESLI : Falls noch Hilfe benötigt wird, schau dir dazu mal den Thread an. Ansonsten noch mal Nachfragen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Günther Frischbier Mitglied EDV-Organisator
Beiträge: 62 Registriert: 11.02.2002 ACAD Mechanical 2016 SP1, ACAD Mechanical 2018, Windows 7 Ultimate
erstellt am: 04. Nov. 2004 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leslie
erstellt am: 04. Nov. 2004 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Angelika, für Deine richtige Einschätzung. Ich weiss weder was Lisp ist,geschweige wie und wo ich das Programm schreiben soll. Ich bin nur ein einfacher Konstrukteur der nach 20 Jahren Bretterfahrung nun seit einem 1/2 Jahr mit dem Mechanical übt. Es klappt eigentlich schon ganz gut,ausser solche Feinheiten. Vielleicht kannst Du es mir noch mal einfacher erklären evtl. Schritt für Schritt? Mit freundlichen Gruß Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2004 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leslie
Hallo Willi, also das Programm hat Dir CADmium schon geschrieben, Du brauchst nur einen einfachen Texteditor (z.B. Wordpad) nehmen und: (defun c:bl (/ bogen) (setvar "cmdecho" 0) (setq bogen (entsel "Zu bemaßenden Bogen wählen !")) (command "_lengthen" (car bogen) "") (print "Maßposition zeigen !") (command "_dim" "_ang" bogen pause (rtos (getvar "PERIMETER") 2 2) "" "exit") ) Von der öffnenden Klammer bis zur schließenden Klammer das Programm in den Editor kopieren und dann als BL.LSP speichern. (siehe Anhang1) Wenn das erledigt ist kannst Du in AutoCAD Mechanical im Menü: Hilfsmittel --> Anwendung anklicken im Dialogfenster stellst Du den Dateity auf LSP und dann suchst Du das Verzeichnis mit Deiner BL.LSP, klickst die an und anschließend auf Laden. (siehe Anhang2) In der Befehlszeile sollte dann stehen: Befehl: _appload bl.lsp erfolgreich geladen. Nun kannst Du den Befehl in der Befehlszeile eingeben und bemaßen. (siehe Anhang3) Gruß Angelika
