| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: tiefgestellte Indices auf Messblättern (1031 mal gelesen)
mkmumem Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 13 Registriert: 14.04.2004 HP XW4200, 3,6GHz 2 GB RAM, NVidia Quadro FX3400 AIS 9
erstellt am: 03. Nov. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich war mir eigentlich ziemlich sicher, daß es mal eine Tastenkombination gab, mit der man jedes beliebige Zeichen tiefstellen konnte. In der Doku ist dazu aber leider nix zu finden. Es gibt zwar auch einige Beiträge in dieser Richtung, leider funktioniert aber keine der vorgeschlagenen Lösungen bei mir. Hier also mein Problem: ich möchte auf einem Messblatt Maße mit folgender Formatierung eintragen: X1, X2.., Y1, Y2.., Z1, Z2.., wobei der Index nach zukünftiger Norm tiefgestellt sein soll. Als Zeichensatz wird ISOCP benutzt. Vielleicht hat ja noch jemand einen Tip, wie man das in einer Bemaßung hinkriegt. Danke Manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 04. Nov. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkmumem
Hallo Manu, als Anhang ein Bild das dir weiterhelfen sollte. Du mußt im Mtexteditor ^1 markieren und dann den Button a/b anwählen, dann steht die 1 tiefer. Kannst auch noch die Höhe ändern wenns sein muß. Ansonsten such mal in der Hilfe nach "Formatcodes für Mtext". ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, vielen Dank für die Erklärung. Funktioniert mit MText prima. Hättest Du vielleicht noch einen Tip wie man es einer Bemaßung beibringt ohne sie auflösen? Im Bemaßungsdialog gibt es den a/b Button ja leider nicht. Gruß Manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkmumem
erstellt am: 04. Nov. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich bin noch nie auf die Idee gekommen, ein Maß mit dem Texteditbefehl anzufassen. Vielen Dank, mein Problem ist damit perfekt gelöst. Gruß Manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
