| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: M2005 plotstile gehen nicht mehr (543 mal gelesen)
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 25. Okt. 2004 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003 TEO-X Intel i7-6700 3.40 GHz/ 32GB / Windows 10 Pro NVidia Quadro K2200 Design Suite Ultimate 2014 Mechanical/Inventor/Vault Prof. 2018
erstellt am: 25. Okt. 2004 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Felix-CAD Mitglied Autodesk ATC - Inhaber
Beiträge: 418 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 25. Okt. 2004 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Hallo Norbert, soll ich das so verstehen, dass die Werte in den Plotstilen noch bestehen, aber beim Plotauftrag nicht berücksichtigt werden? Funktionieren die Plotstile, wenn Du sie im normalen AutoCAD verwendest? Bitte mehr Details... Gruß Felix ------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 25. Okt. 2004 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix-CAD, ja richtig, nur die Herkunft der Zeichnung war ehemals PDF, habe ich mit Illustrator ins DXF gespeichert und im Mechanical weiter verarbeitet. Jetzt beim Plotten ist mir aufgefallen, dass der gewählte Plotstil (monochrome) ignoriert wurde, alles in dünn. Da habe ich alles in die Zwischenablage, in neue Zeichnung und geht wieder... warum auch immer überhaupt finde ich die neuen Plot- und Seiteneinrichtungs-geschichten ziemlich unglücklich, noch komplizierter als vorher, und wir haben jetzt wieder das Problem, welches zwischenzeitlich schon behoben war, dass der Zeichnungsrahmen der genau auf den Limiten liegt abgeschnitten bzw. nicht geplottet wird, zumindest im Modellbereich. Als User von Autodeskprodukten fühlt man sich mittlerweile genauso gegängelt wie von Microsoft-Windows... Gruss Norbert Gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
