Kein speichern in M6 möglich - M2004DX SP2
Sehr geehrte Damen und Herren,
im Anhang fínden Sie ein Standard M2004DX Zeichnung, die sich in M2004DX nicht speichern läst. Hier wird beim Speichern kurz die Einzelheit ausgeblenden und sonst passiert nichts.
Es wurden zwei Platten gezeichnet, als Komponenten angelegt. Dann eine Verschraubungsvorlage eingefügt und eine Einzelheit erzeugt. Blattrand eingefügt, Stückliste erzeugt.
Welche Fehler sind hier bekannt?
Was sollte man in der Praxis beachten, wenn man Daten erhält und diese in die alte Version speichern möchte.
Hier bleiben ja nur unbenannte Blöcke übrig. Mit einer Mechanical Zeichnung hat das ja eigentlich nichts mehr zu tun, wenn man die Mechanical Funktionen nicht mehr anwenden kann, oder?
Bitte geben Sie mir hierzu Bescheid.
Mit freundlichem Gruß
Felix Klinkenbergh
Autodesk Subscription Sehr geehrter Herr Klinkenbergh, Bei das speichern in eine aeltere Version wird man immer etwas verlieren da die aeltere Version nicht die gleiche Features unterstuetz. Ich muss noch weiter untersuchen was hier falsch geht das Sie aus Mechanical 2004DX nicht als Mechanical 6 speichern koennen. Mit freundlichen Grüßen, Nicolas Holst Autodesk Subscription Support Team
Sehr geehrter Herr Klinkenbergh, Danke, dass Sie Autodesk Subscription gewählt haben. Nachfolgend ist die empfohlene Lösung zu Ihrer Support-Anfrage aufgeführt: Ich kann diese Datei aus Mechanical 2004 DX abspeichern, wie Sie sagen wird das Ansicht kuerz ausgeblendet, danach wird die Datei geschrieben. Wann Sie auf die Befehlszeile das Befehl AMSAVEASACADM6 eingeben klappt es dann oder kriegen Sie eine Fehlermeldung? Mit freundlichen Grüßen, Nicolas Holst Autodesk Subscription Support Team
Ich kann zwar einen Datei mit der Eingabe AMSAVEASACADM6 erzeugen, aber diese DWG hat die Datenmenge 0 KB. Wenn ich die Zeichnung normal mit Speichern unter in der Format Mechancial 6 speichern möchte, wird kurz nach dem Befehlsabruf gemeldet, dass PowerPack geladen wird, dann kommt die Sanduhr und der Befehl ist abgeschlossen(keine Fehlermeldung!). Es wird allerdings weiterhin keine Datei erzeugt. Welche Lösungen können Sie noch vorschlagen? Bitte geben Sie mir hierzu Bescheid. Mit freundlichem Gruß
Autodesk Subscription Sehr geehrter Herr Klinkenbergh, Danke, dass Sie Autodesk Subscription gewählt haben. Nachfolgend ist die empfohlene Lösung zu Ihrer Support-Anfrage aufgeführt: Ich habe es hier nochmals getestet und es wird eine Datei geschrieben! Was aber zu beachten ist ist das die Beispiel Datei die Sie mir geschickt haben Strukturen beinhaltet. Im Browser sind bereits Eintraege sichtbar. Man kann nicht einfach in Optionen AM:Struktur nachschauen ob Struktur angehakt ist, in Mechanical 2004DX muss man in der Browser nachschauen on es Eintraege gibt. Falls ja ist Struktur eingeschaltet. Falls nein koennte es noch immer sein das vorher Mal Struktur eingeschaltet war. Um dies zu ueberpruefen muss man ein Normteil einfuegen und ueberpruefen ob es danach ein Eintrag in der Browser gibt. Bitte machen Sie ein Test mit eine neue Zeichnung wo der Struktur ausgeschaltet ist, fuegen Sie ein Normteil ein (um sicher zu sein ueberpruefen Sie bitte die Browser diese sollte noch immer leer sein), danach solten Sie die Datei als Mechanical6 abspeichern koennen. Falls das noch immer nicht geht gibt es die folgende moegliche Grunden: Welche Service Packs sind installiert? (bei mir lasst AMVER als Verion 2004 DX SP1+ sehen = Service Pack 1 + Hotfix, www.autodesk.com, Support, AutoCAD Mechanical, Data & Downloads ...), Fehler in der Installation: deinstallieren, Installationverzeichnis umbenennen, neu installieren, Konflikt mit Virenscanner (das der Virenscanner...
Hat hierzu noch jemand Erfahrungen gesammelt?
Felix
Felix Klinkenbergh
www.cad-ausbildung.de
