| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Autocad (559 mal gelesen)
sulcus Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 27.09.2004
erstellt am: 19. Okt. 2004 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Muß ein Zahnrad zeichnen 65x30,m=2,5 Wer kann mir a)sagen was in der Bezeichnug was ist z.B die 65 b)wie sieht so etwas aus? Bitte nur .dwg wenn es geht und als Anhang oder so bitte. c) Wie und wo finde ich ein Bild über ein Getriebegehäuse wo eine Welle drinliegt mit Lagern und so.im Schnitt natürlich das Gehäuse Brauche nur Anschauungsbsp. zeichnen kann ich selbst Vielen vielen dank an alle die Antworten Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 19. Okt. 2004 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sulcus
erstellt am: 19. Okt. 2004 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2004 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sulcus
Hallo, Ich dachte Du wolltest 'ne *.dwg - und das ist was dies ist. Nimm nur das ".txt" vom Ende weg. AutoCad 2004DX muesstest Du allerdings haben. Wenn nicht, kann ich das mit einem anderen Format wiederholen. Ich muesste allerdings wissen, was Du brauchst. Gruesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2004 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2004 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2004 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sulcus
Hallo sulcus, ich will ja nicht besserwisserisch sein, aber wenn Du mit einem CAD-Programm ein Getriebe zeichnen sollst, müßtest Du doch irgendwie vom Fach sein? Anschaunugsbeispiele - zeichnen kann ich selbst - bist Du sicher? Ich denke Du solltest Dich erstmal mit Fachliteratur befassen! Solltest Du Student oder Lehrling, Praktikant sein, müßtet ihr Bücher für technisches Zeichnen und Tabellenbücher haben, wo Zahnräder etc. zu finden sind oder zumindest in einer Bibliothek ausleihen können. Es gibt ja bei Zahnrädern schon x-verschiedene Zahnformen... Ein Zahnrad mit CAD-Mitteln darstellen, da brauchst Du schon die genauen Maße und Angaben, das wird nichts richtiges, nur so "Pi mal Daumen mal Fensterkreuz"! Gruss Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 20. Okt. 2004 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sulcus
Hallo Jörg, ich finde auch, dass Du deine Hausaufgaben selber erledigen soltest. Wenn Du dann konkrete Fragen zum CAD oder auch zum Getriebe hast bist Du hier richtig. P.S.: soweit ich weiß heißt studere SICH bemühen, also nicht ander bemühen. Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
