Fehler in M2005 SP1 ?!
Ausgabssituation:
Standardinstallation
Standandardvorlage: Am_din.dwt
Struktur deaktiviert
Sehr geehrte Damen und Herren,
probieren Sie bitte folgendes aus:
Platte zeichen => Rechteck 100 x 8
Platte kopieren, damit die beiden Platten aneinander/übereinander liegen
Beide Platten mit Schraffur versehen
Verschraubungsvorlag aufrufen, Sample#1 auswählen und die Platten mittig verschrauben => z.B. M10
Blattrand einfügen z.b. DIN A3 (Standard von Mechancial)
Positionsnummern über „automatisch“ einfügen
Stückliste(Standard), nach Auswahl des Blattrandes über dem Schriftfeld einfügen
Doppelklick auf die Stückliste, alle Einträge markieren und Elemente verschmelzen(Gleiche Teile zusammenfassen)
Stücklistenmenü schliessen
Doppelklick auf die Verschraubung, Größe von M10 auf M14 ändern
Jetzt verschwinden die Positionsnummern an den Scheiben und die Einträge der Scheiben in der Stückliste
Diese Einträge sind auch nach dem erneuten editieren der Stückliste mit "Element teilen" nicht mehr erreichbar.
Auch die Positionierung der Scheiben ist mit „automatisch“, oder „autoalle“ nicht mehr möglich! Ich habe keine Möglichkeit gefunden die Positionierung und die Einträge in der Stückliste wieder zu erhalten.
Auch durch das Löschen und erneute Einfügen einer Stückliste war keine Veränderung mehr zu erreichen.
Im Tagesgeschäft ist das unzumutbar, da es um eine absolute Standardfunktion geht, die ständig verwendet wird.
Bitte geben Sie mir hierzu Bescheid.
Mit freundlichem Gruß
Felix Klinkenbergh
Bisherige Antwort von der Autodesk: (wird aktualisiert sobald weitere Infos vorliegen!)
Autodesk Subscription Sehr geehrter Herr Klinkenbergh, An Hand Ihre Schritte habe ich das Problem nachvolziehen koennen. Am Moment untersuche ich ob es hier eine Workaround gibt, sobald ich mehr Informationen habe wird ich bescheid sagen. Mit freundlichen Grüßen, Nicolas Holst Autodesk Subscription Support Team
Noch eine Anmerkung von mir:
Man kann die Positionsnummern bisher nur wieder bekommen, wenn man die Teilereferenzen einzeln anwählt, öffnet und wieder schließt. Also kein Vorgang fürs Tagesgeschäft...
Felix
Felix Klinkenbergh
www.cad-ausbildung.de
