  AutoCAD Mechanical
  Mechanical 2004DX - Zeichnungen beinhalten grundsätzlich Fehler?
Inventor Schulung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  Mechanical 2004DX - Zeichnungen beinhalten grundsätzlich Fehler? (813 mal gelesen)
Felix-CAD
Autodesk ATC - Inhaber
Sehen Sie sich das Profil von Felix-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Felix-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felix-CAD
Thinkpad T61p
WIN XP SP3 / 3GB RAM
NVIDIA FX 580
INVENTOR 2008-2011 Prof
Mechanical 2004-2011
AutoCAD 2002-2011
AutoCAD LT 2002-2011
ATHENA 2010
CADCONV Suite
erstellt am: 06. Okt. 2004 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problembeschreibung:
Sehr geehrte Damen und Herren,
wenn man mit Mechanical Standard Befehlen eine Mechanical Zeichnung erstellt und diese Datei danach über die Funktion Datei/Dienstprogramme/Wiederherstellen wiederherstellt, enthält eine Mechanical Datei grundsätzlich sehr viele Fehler. Warum ist das so? Wieso sind Mechanical Zeichnungen nicht fehlerfrei, wenn man mit Standardbefehlen arbeitet?
Wenn die Zeichnung normal geöffnet wird, ist sie angeblich fehlerfrei. Das kann ja dann nicht richtig sein, oder?
Bitte geben Sie mir hierzu Bescheid.
Mit freundlichem Gruß
Felix Klinkenbergh
Autodesk Subscription Sehr geehrter Herr Klinkenbergh, Danke, dass Sie Autodesk Subscription gewählt haben.
Nachfolgend ist die empfohlene Lösung zu Ihrer Support-Anfrage aufgeführt: mir ist ein spezielles Problem bekannt unter AM2004 das zu ausgewiesenen Fehlern führt und bereits an die Entwickler weitergeleitet wurde (Im Zuge der Blockbearbeitung und Prüfen der Zeichnung). In AM2005 konnte dies bereits addressiert werden. Für AM2004/DX konnte leider keine Korrektur mehr vorgenommen werden. Ich untersuche Ihre Zeichnung noch ob dieses Problem hier auch auftritt. Mit freundlichen Grüßen, Juergen Kapfhamer Autodesk Subscription Support Team
Felix Klinkenbergh
www.cad-ausbildung.de
