  AutoCAD Mechanical
  Mechanical 2004DX/2005 - Interner Fehler - Kleinigkeit!
PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Mechanical 2004DX/2005 - Interner Fehler - Kleinigkeit! (1244 mal gelesen)
Felix-CAD
Autodesk ATC - Inhaber
Sehen Sie sich das Profil von Felix-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Felix-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felix-CAD
erstellt am: 05. Okt. 2004 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mechancial-Standard-Test001.pdf
M2004DX => Interner Fehler!
Sehr geehrte  Damen und Herren,
bitte überprüfen Sie folgenden Sachverhalt.
Eine Zeichnung wurde mit der Standardvorlage AM_DIN.dwt im Standard Mechanical 2004DX erzeugt. Die Struktur ist deaktiviert und die alten Befehle zum verdecken von Objekten werden verwendet.
Es gibt im Flyoutmenü unter Bearbeiten einen Punkt "Kopie verknüpfen" den ich testweise verwendet habe, um das Produkt für die Anwender freizugeben.
Wenn Sie nun die Zeichnung im Anhang öffnen, in der alle Elemente mit Standard-Mechanical-Befehlen erzeugt wurden und den Bereich 1 bis 2 mit der Maus auswählen, können Sie diesen Bereich über Kopie verknüpfen in die Zwischenablage legen. Danach öffnen Sie eine neue Zeichnung mit der Vorlage AM_DIN.dwt und wählen Bearbeiten => Einfügen.
Jetzt wird der Einfügepunkt erfragt, Sie setzen die Kopie in der Zeichnung ab und ein "Interner Fehler" bringt Mechanical sofort zum Absturz.
Der Standard-Anwender wird das sicherlich mal testen, deshalb möchte ich ausschließen, dass dann Mechanical sofort abstürzt.
Bitte geben Sie mir hierzu Bescheid.
Vielen Dank!
Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de
Nachfolgend ist die empfohlene Lösung zu Ihrer Support-Anfrage aufgeführt: mir ist diese Option nicht bekannt. Der einzige flyout ist Power Bearbeiten (AM_FlyPowerBearbeiten). Hierin ist die Option Objekt verknüpfen nicht verfügbar. Mittels Kopie über die Zwischenablage ist es möglich, den ausgewählten Bereich in eine neue Datei zu kopieren. Bitte um genauere Angabe. Mit freundlichen Grüßen, Juergen Kapfhamer Autodesk
Im oberen Bildschirmbereich gibt es doch die Felder Datei/Bearbeiten/Ansicht Einfügen/... Ich meine unter Bearbeiten die Standardfunktion "Kopie verknüpfen". Mir ist vollkommen klar, das es hier um keine Mechanical Funktion geht, aber das Programm darf dann trotzdem nicht einfach abstürzen, oder? Mit freundlichem Gruß Felix Klinkenbergh
Die Ursache für den Absturz liegt am unvollständig gelöschten Detailkreis Y. Wird dieser gelöscht, kann der Absturz nicht mehr reproduziert werden. Die Datei selbst weist beim Wiederherstellen 122 Fehler auf. Der Absturz kann in der orginalen Datei selbst unter Mechanical 2005 reproduziert werden. Ich werde dies an die Entwickler weiterleiten, da ich Ihnen zustimme, daß Mechanical deswegen nicht abstürzen sollte. Mit freundlichen Grüßen, Juergen Kapfhamer Autodesk Subscription Support Team
Felix Klinkenbergh
Felix-CAD
Thinkpad T61p
WIN XP SP3 / 3GB RAM
NVIDIA FX 580
INVENTOR 2008-2011 Prof
Mechanical 2004-2011
AutoCAD 2002-2011
AutoCAD LT 2002-2011
ATHENA 2010
CADCONV Suite
erstellt am: 05. Okt. 2004 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nur zur Information. Der Befehl "Kopie verknüpfen"(_copylink) ist eigentlich dazu da, Bauteile in AutoCAD auszuwählen, den Befehl auszuführen und die Kopie dann in einem OLE-Objekt(Word..) einzufügen. Man kann dann z.B. über das Word-Dokument die Zeichnung starten.
Felix
Felix Klinkenbergh
Felix-CAD
erstellt am: 15. Okt. 2004 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Letzte Meldung der Autodesk vom 15.10.2004
Autodesk Subscription Sehr geehrter Herr Klinkenbergh, Ihre Support-Anfrage wurde aktualisiert. Unser Entwicklungsteam hat das von Ihnen gemeldete Problem nachvollzogen. Ihre Support-Anfrage liegt jetzt einem Prüfungsausschuss vor, der die nächsten Schritte festlegt. Unter Berücksichtigung des Schweregrads und der in Ihrer Support-Anfrage genannten Risiken kann das Problem unter Umständen behoben werden..... Von den Entwicklern wurde dies auch noch in AutoCAD Mechanical 2005 SP1 nachvollzogen und bestätigt. Mit freundlichen Grüßen, Juergen Kapfhamer Autodesk Subscription Support Team
Felix
Felix Klinkenbergh
Felix-CAD
Thinkpad T61p
NVIDIA FX 580
AutoCAD 2002-2011
ATHENA 2010
CADCONV Suite
erstellt am: 01. Dez. 2004 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Letzte Meldung der Autodesk:
Autodesk Subscription Sehr geehrte Frau/geehrter Herr Klinkenbergh, Ihre Support-Anfrage wurde aktualisiert. Unser Entwicklungsteam hat eine voraussichtliche Lösung des Problems vorgemerkt für: Die nächste Version von Produkt AutoCAD Mechanical. Da das genaue Erscheinungsdatum unbekannt ist, orientieren Sie sich bitte an früheren Versionszyklen. Es wird derzeit noch geprüft, ob es technisch möglich ist, diese Korrektur auch in Mechanical 2005 in einem weiteren Servicepack bereitzustellen. Bitte beachten: Unser Qualitätssicherungsteam muss möglicherweise die Termine für einige Verbesserungen abändern. Bitte betrachten Sie die oben genannten Zeitplaninformationen lediglich als Richtilinie,nicht als Garantie. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis in dieser Angelegenheit. Mit freundlichen Grüßen, Juergen Kapfhamer Autodesk Subscription Support Team
Felix Klinkenbergh
BiWi
Sehen Sie sich das Profil von BiWi an!   Senden Sie eine Private Message an BiWi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BiWi
AutoCAD MPP 2000i Sp4
Windows 2000 Sp3
Dell Workstation PWS340
erstellt am: 01. Dez. 2004 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felix-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix Klinkenbergh.
Ist es nicht schön, so fantastisch betreut zu werden. Mit diesem Standardtexten antwortet der Support auf alles, was nicht zu lösen ist. Mit dieser Dreistigkeit fühlt sich Fa. Autodesk sogar noch völlig im Recht. Schließlich tun sie doch alles erdenklich Mögliche. Wenn nicht in dieser Version, dann vielleicht in der Nächsten.
        ...oder vielleicht Übernächsten?
Mal sehen. Wenn diese Updates einem Unternehmen so hohe Kosten beschert, dass es sich lohnt, vielleicht besser ein anderes CAD- System einzuführen. Nur zu.
In reger Anteilnahme.
BiWi
