  AutoCAD Mechanical
  Abgespeichertes Profil arg ist nicht mehr so, wie es war......
Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken?
Autor Thema:  Abgespeichertes Profil arg ist nicht mehr so, wie es war...... (363 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
VB6 / VB.net / VisualStudio 2010/2013 / AutoCAD Mechanical 2017 / Windows Win7/10 / Windows Server 2016
erstellt am: 04. Okt. 2004 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
obwohl ich Profile erstellt habe .arg Dateien, und diese Profile nochmal ausführe sind die ganzen Werkzeugkästen nicht dort, wo sie während des abspeichers waren.
Worauf muss man achten, wenn man ein festes Profil abspeichern möchte?!
Danke.
Feyza
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Okt. 2004 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du das Profil überhaupt geladen ?
  • wenn ein Profil gleichen Namens aktiv ist kann keine arg-Datei geladen werden
  • nach dem importieren (und evtl. überschreiben des gleichnamig existierenden) muß
        das Profil noch "extra" aktuell geschaltet werden
    Ansonsten gibt es zur Position von WK´s keinen "Trick" - das war schon richtig so von dir.
    Bitte Systemdaten eintragen (siehe links unter dem Namen), wie & warum siehst du HIER
  • Feyza
    erstellt am: 04. Okt. 2004 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hallo : )
    ich habe ein Profil in AutoCAD erstellt, diese exportiert 123.arg,
    hab ein anderes Profil mit doppelklick aktiviert, danach habe ich dieses 123.arg Profil importiert, und mit einem doppelklick aktiviert.
