  AutoCAD Mechanical
  Externe Referenzen und Textattribute
Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie
Autor Thema:  Externe Referenzen und Textattribute (1943 mal gelesen)
Günther Frischbier
EDV-Organisator
Sehen Sie sich das Profil von Günther Frischbier an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Frischbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Frischbier
ACAD Mechanical 2016 SP1, ACAD Mechanical 2018, Windows 7 Ultimate
erstellt am: 30. Sep. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Wer hat Erfahrung mit externen Referenzen und Textattributen?
Folgendes Problem: Eine Zeichnung, die sichtbare Textattribute (AutoCAD-Objekt "Attribut") enthält, wird in eine andere Zeichnung als externe Referenz eingefügt. Die Textattribute sind jetzt nicht mehr zu sehen. Wer weiß Rat?
Günther
Felix-CAD
Autodesk ATC - Inhaber
Sehen Sie sich das Profil von Felix-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Felix-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felix-CAD
erstellt am: 30. Sep. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günther Frischbier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günther,
das Thema Externe Referenzen ist sehr umfangreich. Ein paar Fragen, um die Beantwortung zu vereinfachen.
1. Auf welchem Layer wurden die Attribute erzeugt?
2. Wie wird dieser Layer im Original, bzw. in der zugeordneten  externe Referenz geschaltet?
3. Auf welchem Layer wurde die externe Referenz eingefügt?
Hast Du vielleicht diese Systemvariable mal getestet?
"VISRETAIN"
Gespeichert in: Zeichnung
Ausgangswert: 1
Steuert Sichtbarkeit, Farbe, Linientyp, Linienstärke und Plotstile von XRef-unabhängigen Layern (falls PSTYLEPOLICY auf 0 gesetzt ist).
0 Die Layertabelle in der referenzierten Zeichnung (XRef) hat Vorrang. Änderungen an XRef-abhängigen Layern in der aktuellen Zeichnung gelten nur für die aktuelle Sitzung; sie werden nicht mit der Zeichnung gespeichert. Beim nächsten Öffnen der aktuellen Zeichnung wird die Layertabelle aus der referenzierten Zeichnung neu geladen. Diese Einstellungen werden in die aktuelle Zeichnung übernommen. Die folgenden Layereinstellungen sind betroffen: Ein, Aus, Frieren, Tauen, Plotstil (falls PSTYLEPOLICY auf 0 gesetzt ist), Farbe, Linientyp und Linienstärke.
1 Änderungen an XRef-abhängigen Layern, die in der aktuellen Zeichnung vorgenommen wurden, haben Vorrang. Die Layereinstellungen werden mit der Layertabelle der aktuellen Zeichnung gespeichert und stehen somit auch in der nächsten Sitzung zur Verfügung.
Felix
Felix Klinkenbergh
www.cad-ausbildung.de
Günther Frischbier
EDV-Organisator
erstellt am: 01. Okt. 2004 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Felix,
Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Hier zunächst die Antworten auf deine Fragen:
1. Die Attribute wurden auf Layer AM_0 erzeugt.
2. Dieser Layer ist im Original wie in der externen Referenz sichtbar, getaut, nicht gesperrt.
3. Die XRef wurde auf dem Layer AM_0 eingefügt.
Die Systemvariable "visretain" war mir bislang nicht bekannt, bringt jedoch in diesem Fall eine Lösung, gleichgültig ob Wert 0 oder 1.
Ich habe mir mal eine Testzeichnung angelegt, auf der nur ein Attribut (Befehl "_attdef") erzeugt wurde, diese abgespeichert und in eine andere neue Zeichnungsvorlage (ohne Inhalt) eingefügt. Resultat: weißes Blatt ohne Inhalt - das Attribut wird nicht übertragen/dargestellt, obwohl alle Layer sichtbar, getaut und nicht gesperrt sind. Ist das Attribut allerdings Bestandteil eines Blockes, ist das Attribut nach Einfügen als externe Referenz sichtbar.
Anscheinend wird ein AutoCAD-Objekt vom Typ "Attribut" (solo, nicht eingebunden in Block) in einer externen Referenz nicht berücksichtigt. Ich finde darüber allerdings keine Hinweise in AutoCAD-Handbüchern oder in der Online-Hilfe.
Günther
